проблем с чистачките на алхамбра 2002 7m
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Здравейте.вчера по време на шофиране първо ми изчезнаха пръскалките после спряха да работят и чистачките,бушоните са наред,всъщост чистачките тръгват и провят само един оборот като включа лостчето на най-бърз режим и го дръпна напред.другото което прави е при нормална позиция на лостчето и дърпане нагоре "като за миене на предното стъкло"върти чистачката на задното стъкло.ако имате идеи пишете че не е работя без чистачки в това време.колата е сеат алхамбра 2002 1.9 тди auy 7m .весело посрещане на новата година на всички!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с чистачките на алхамбра 2002 7m
По всичко прилича на проблем с лостчето.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега на помпичката трябва да има едно малко възвратно клапанче пръскалките е от там за чистачките незнам
- toni82
- Двигател: azd
За да сваля корите около лостчето наистина ли трабва да сваля първо волана?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
toni82 написа:За да сваля корите около лостчето наистина ли трабва да сваля първо волана?
не. Дърпасш волана към теб и с плоска тънка отвертка лекичко надигаш щипките на капачката..Обаче в този студ не те съветвам.
Бях качвал снимки във форума за лоста със снета капачкя.
Не се сваля и долната кора .Има винтове на капачето.
Аз на място правих ремонта без сваляне капаци около волана. При мен беше откачена точкова заварка на 1 я гъвкав проводник.Той от вибрации даваше контакт понякога. А снимката е от другаде.
Намерих я
Последна промяна от kris11 на Пон 02 яну 2017 10:55, променено общо 5 пъти.
- toni82
- Двигател: azd
Имам в предвид долната пластмаса около волана.има две болтчета като при завъртане на волона имам достъп до тях,но после пластмасата трябва да излезе напред но волана пречи.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Издърпай го напред. Има положение както нагоре,надолу така и напред и навътре. Не се сваля волана за махане на платмасата около ръчките.
- toni82
- Двигател: azd
Маха се,не се маха на алхамбра първа серия.проблема все пак е решен,беше изгорял бушона.неразбирам защо на бушона на чистачките има нарисувана перка а бушона където са обелязани чистачките няма нищо общо с тях.
