Volkswagen sharan 1.9TDI PD AUY - смяна ангренажен ремък
beseech
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 16:20
Автомобил: Subaru
Двигател: H6
Местоположение: Димитровград
Мнениеот beseech » Сря 12 юни 2019 6:54
Здравейте днес ще ви покажа смяна на ангренажен ремък на колата описана в заглавието.
Това е цялата красота като вдигнем предния капак.
Демонтираме кората над и под двигателя, кутията на въздушния филтър, дебитомера, ДЯСНАТА гума и горния капак на ангренажа.
Подпираме с нещо двигателя.
Демонтираме тампона на двигателя.
Заключвам обтегача на пистовия ремък със някакъв инструмент с диаметър 5-6мм и гаечен ключ 16мм, след която го демонтираме. Сваляме и пистовия ремък.
Демонтираме долните капаци на ангренажа с 10мм камак и демферната шайба която е с имбус 6мм.
Докарваме двата вала на оригиналните белези и ги заключваме с инструментите им. Или ги бележим с маркер.
Развиваме обтегача на ангренажа с 13мм камак и демонтираме ремъка.
Това са новите части.
Когато монтирам новите ролки ползвам осигурител за резби (лепило), стягаме паразитната ролка с 25Nm.
Обтяжната ролка се опъва по часовниковата стрелка докато малката стрелка достигне малката цепка и стягаме с 25-28Nm.
Това са инструментите който ползвам за зацепване на този двигател, за по лесното монтиране на ремъка развивам 3те болта на зъбното колело на разпределителния вал, но само когато то е фиксирано с инструмента, после се стягат с 25Nm. След това всичко наобратно както всеки път.
Това е от мен. Поздрави.
