webasto вебасто с eberspacher ебершпахер vw sharan-подмяна на печка
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Привет колеги.Някой подменял ли е оригинално монтираният eberspacher hydronic D5WZ воден донагревател на wv sharan II, със webasto thermo top C.Благодаря предварително
Последна промяна от webasto на Нед 03 сеп 2017 20:04, променено общо 1 път.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: webasto вебасто с eberspacher ебершпахер vw sharan-подмяна на печка
Termo top C цифрова (управление с таймер, W-bus сигнал) или аналогова - управление с директен плюс, копче, дистанционно ?
Ще смениш горивната помпа и евентуално управлението (таймер), ако е цифрова.
Маркучи, ауспух ще си запазиш.
Ако ще е автономна, трябва и допълнителна водна помпа.
Телефона от снимките твой ли е?
- webasto
- Двигател: 2005
Това ми се изясни,но мястото на печката същото ли си остава?Или се премества в някой от предните подкалници?
- georgebonev
Няма причина за преместване, освен ако имаш желание за промяна на начина на отопление - двигател, купе...
Забравих планката за монтаж - ще ти трябва нова за Вебастото. Според зависи, и заварчик евентуално.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Може ли информация по следния въпрос - имам печка, която работи само заедно с мотора да загрее по-бързо, не се управлява и не може да се пусне ръчно.
Въпросът е, ако се сложи някакво управление, което да я пуска ръчно дали ще може да върти антифриза без да работи мотора, т.е. дали не трябва и допълнителна помпа.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ще трябва, разбира се!
Иначе ще загрее за 30-40 секунди бойлерчето на самата печка, датчика, дето е вътре, ще отчете, че е достигнала 60*С (или колкото там беше - може и 70 да е) и ще спре печката.
Относно външното, ръчно управление - аз изтръгнах датчика за +5*С под шофьорската чистачка и си направих бутонче, което да имитира този сигнал. При по-новите модели датчика срабов на +10
Лошото в цялата история е, че не намерих подходящо копче с фиксация, та добавих и реленце, което се управлява с D-тригер (бутончето щрака тригера), но от смущения в зхранването при палене понякога се замозапуска релето и посред лято, та трябва да дебна и да я спирам
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Колегата май не пита за шаран.
Аз си сложих копче от Галакси на мястото над бутоните за подгревите.
Ей такова:
Ей такова:
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, той е с Тоарег, ама принципна разлика няма.
Това (същото! ) ми е копчето за DRL-a
Ама от сдвоените бутони (че няма вече единично място) май всички са без фиксация
- georgebonev
mshbul написа:Може ли информация по следния въпрос - имам печка, която работи само заедно с мотора да загрее по-бързо, не се управлява и не може да се пусне ръчно.
Най-вероятно печката ти се пуска с директен плюс.
За да я пускаш ръчно, без да работи двигателя, трябва да я доработиш като автономна.
Ще ти трябва доп.водна помпа, евентуално реле за помпата и ключе или таймер или дистанционно да я задействаш.
Не казваш модела на печката, но общо взето, дирекрен плюс след бушон захранва ключето или таймера и след това този плюс се подава на печката, за да тръгне. Заедно с това, трябва същия управляващ плюс да захрани и допълнителната водна помпа. Ако ползваш реле, то ще прехвърля плюс след контакт към директен плюс за захранване на водната помпа. При плюс след контакт ще имаш още една водна помпа при работа на двигателя. Аз си сложих реке за времезакъснение и водната помпа работи още 1.5 мин. след спиране на печката или двигателя.
Относно температурния датчик, моята е Вебасто ТТ-Z/C, цифрова (w-bus сигнал за пускане) и 4 и 5 пин са ми с мостче - губя функцията за лято/вентилатор, но работи по всяко време.
mshbul
Не знам каква е точно, но е по кан и ще трябва сигурно w-bus и да се откачи от кана.
А с тоя темп. датчик каква е историята?
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Колега в другата тема ти отговорих. Провери каква ти е точно печката /на нея има етикет/ и виж дали имаш помпа около нея, тя е цилиндрична с диаметър около ф50мм и дължина около 100мм и има вързани към нея два маркуча. После ще ти кажа точно какво да направиш.
- webasto
- Двигател: 2005
georgebonev написа:Termo top C цифрова (управление с таймер, W-bus сигнал) или аналогова - управление с директен плюс, копче, дистанционно ?
Благодаря колега.Вчера успешно монтирахме вебастото.Имаш кана вино с мезе да вземаш от мен,когато се видим.Поздрави и Весело посрещане на празниците.
barzaka8131
- Регистриран на: Пон 24 дек 2012 16:36
- Автомобил: Митцубиши Аутлендър
- Двигател: BSY
Някалко пъти сме слагали ВебастоC/Z вместо ебершпахер получава се много надежддна система 0894 307 309 Явор
