webasto вебасто с eberspacher ебершпахер vw sharan-подмяна на печка
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Нед 03 сеп 2017 19:03
Привет колеги.Някой подменял ли е оригинално монтираният eberspacher hydronic D5WZ воден донагревател на wv sharan II, със webasto thermo top C.Благодаря предварително
Последна промяна от webasto на Нед 03 сеп 2017 20:04, променено общо 1 път.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: webasto вебасто с eberspacher ебершпахер vw sharan-подмяна на печка
Мнениеот georgebonev » Нед 03 сеп 2017 19:40
Termo top C цифрова (управление с таймер, W-bus сигнал) или аналогова - управление с директен плюс, копче, дистанционно ?
Ще смениш горивната помпа и евентуално управлението (таймер), ако е цифрова.
Маркучи, ауспух ще си запазиш.
Ако ще е автономна, трябва и допълнителна водна помпа.
Телефона от снимките твой ли е?
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Нед 03 сеп 2017 19:57
Това ми се изясни,но мястото на печката същото ли си остава?Или се премества в някой от предните подкалници?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 03 сеп 2017 20:07
Няма причина за преместване, освен ако имаш желание за промяна на начина на отопление - двигател, купе...
Забравих планката за монтаж - ще ти трябва нова за Вебастото. Според зависи, и заварчик евентуално.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 10 дек 2017 17:35
Може ли информация по следния въпрос - имам печка, която работи само заедно с мотора да загрее по-бързо, не се управлява и не може да се пусне ръчно.
Въпросът е, ако се сложи някакво управление, което да я пуска ръчно дали ще може да върти антифриза без да работи мотора, т.е. дали не трябва и допълнителна помпа.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 дек 2017 18:05
Ще трябва, разбира се!
Иначе ще загрее за 30-40 секунди бойлерчето на самата печка, датчика, дето е вътре, ще отчете, че е достигнала 60*С (или колкото там беше - може и 70 да е) и ще спре печката.
Относно външното, ръчно управление - аз изтръгнах датчика за +5*С под шофьорската чистачка и си направих бутонче, което да имитира този сигнал. При по-новите модели датчика срабов на +10
Лошото в цялата история е, че не намерих подходящо копче с фиксация, та добавих и реленце, което се управлява с D-тригер (бутончето щрака тригера), но от смущения в зхранването при палене понякога се замозапуска релето и посред лято, та трябва да дебна и да я спирам :icon_lol
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 10 дек 2017 18:07
Колегата май не пита за шаран. :rolleyes
Аз си сложих копче от Галакси на мястото над бутоните за подгревите.
Ей такова:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 дек 2017 18:13
Да, той е с Тоарег, ама принципна разлика няма.
Това (същото! ) ми е копчето за DRL-a :icon_lol
Ама от сдвоените бутони (че няма вече единично място) май всички са без фиксация :no
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 10 дек 2017 18:32
mshbul написа:Може ли информация по следния въпрос - имам печка, която работи само заедно с мотора да загрее по-бързо, не се управлява и не може да се пусне ръчно.
Най-вероятно печката ти се пуска с директен плюс.
За да я пускаш ръчно, без да работи двигателя, трябва да я доработиш като автономна.
Ще ти трябва доп.водна помпа, евентуално реле за помпата и ключе или таймер или дистанционно да я задействаш.
Не казваш модела на печката, но общо взето, дирекрен плюс след бушон захранва ключето или таймера и след това този плюс се подава на печката, за да тръгне. Заедно с това, трябва същия управляващ плюс да захрани и допълнителната водна помпа. Ако ползваш реле, то ще прехвърля плюс след контакт към директен плюс за захранване на водната помпа. При плюс след контакт ще имаш още една водна помпа при работа на двигателя. Аз си сложих реке за времезакъснение и водната помпа работи още 1.5 мин. след спиране на печката или двигателя.
Относно температурния датчик, моята е Вебасто ТТ-Z/C, цифрова (w-bus сигнал за пускане) и 4 и 5 пин са ми с мостче - губя функцията за лято/вентилатор, но работи по всяко време.
mshbul
Мнениеот mshbul » Нед 10 дек 2017 19:13
Не знам каква е точно, но е по кан и ще трябва сигурно w-bus и да се откачи от кана.
А с тоя темп. датчик каква е историята?
piron45
Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
Двигател: BKC 2005
Местоположение: Самоков
Мнениеот piron45 » Пон 11 дек 2017 19:32
Колега в другата тема ти отговорих. Провери каква ти е точно печката /на нея има етикет/ и виж дали имаш помпа около нея, тя е цилиндрична с диаметър около ф50мм и дължина около 100мм и има вързани към нея два маркуча. После ще ти кажа точно какво да направиш.
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Нед 24 дек 2017 5:52
georgebonev написа:Termo top C цифрова (управление с таймер, W-bus сигнал) или аналогова - управление с директен плюс, копче, дистанционно ?
Благодаря колега.Вчера успешно монтирахме вебастото.Имаш кана вино с мезе да вземаш от мен,когато се видим.Поздрави и Весело посрещане на празниците.
barzaka8131
Регистриран на: Пон 24 дек 2012 16:36
Автомобил: Митцубиши Аутлендър
Двигател: BSY
Мнениеот barzaka8131 » Вто 17 яну 2023 7:53
Някалко пъти сме слагали ВебастоC/Z вместо ебершпахер получава се много надежддна система 0894 307 309 Явор
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 20 госта
