туран 2012г - Щора на панорамен таван
zarko_toyota
Регистриран на: Съб 27 авг 2011 14:39
Местоположение: България
Мнениеот zarko_toyota » Пет 09 юли 2021 22:12
Здравейте колеги.
Някой сблъсквал ли се е с РАЗЛЕПВАНЕ НА ЩОРА ОТ РЕЛСАТА, на панорамен таван. Става въпрос за туран 2012г.
Съвети за майстори или...
Благодаря предваре :beer
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: туран 2012г - Щора на панорамен таван
Мнениеот milenski_77 » Съб 10 юли 2021 6:43
Аз правих на Пасат б7, която мисля е същата.
Не е голяма философия. Трябва да не си с 2 леви ръце и един помощник. Имам едно файлче със снимки от чужд форум. Ако ще се занимаваш пиши на лично да ти го пратя. Иначе препоръчват сервиз Квалитет в Пловдив, но са скъпчий.
zarko_toyota
Мнениеот zarko_toyota » Нед 11 юли 2021 7:48
0886737173 ако ти е по удобно да го изпратиш колега. Благодаря
Kostadinov_58
Регистриран на: Пон 28 юни 2021 18:15
Мнениеот Kostadinov_58 » Пет 16 юли 2021 6:45
Бихте ли ме насочили към сайт или магазин ,откъдето да закупя щората
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пет 16 юли 2021 13:57
Kostadinov_58
Мнениеот Kostadinov_58 » Пет 16 юли 2021 19:33
Благодаря!
sl_group
Регистриран на: Чет 13 юли 2023 10:49
Мнениеот sl_group » Чет 13 юли 2023 10:56
Колега ,
прати и на мен тези снимки , че съм със същия проблем . 0888 419 655
zarko_toyota
Мнениеот zarko_toyota » Чет 13 юли 2023 19:32
Колега. Има ли развитие с щората. Че аз съм така от 1год с тоуран
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Чет 13 юли 2023 21:02
Не знам дали щората на Турана е еднаква с тази на Пасата (не ми се рови в момента да проверявам парт номера), но ако са еднакви това разлепяне се "лекува" с нова щора.
Проблема при китайските, е че захващането на лентовата пружина към водачите е по-различно от оригинала и по метода без сваляне на тавана не могат да се закопчаят както трябва. При мен след една година единия водач се откачи.
Тъй като трябваше да свалям панорамата за ремонт поръчах нова щора и я монтирах с предварително закопчани водачи. Надявам се да изкара доста повече.
Шахспешка
Регистриран на: Вто 29 май 2018 13:42
Мнениеот Шахспешка » Нед 13 авг 2023 16:12
milenski_77 написа:Не знам дали щората на Турана е еднаква с тази на Пасата (не ми се рови в момента да проверявам парт номера), но ако са еднакви това разлепяне се "лекува" с нова щора.
Привет! И на мен спешно ми трябва инфо за монитране на щората, ако е възможно, понеже в сервиз, в който бях влязъл за други дейности ми я скъсаха/разплепиха, възможно е и да е съвпадение и да й е дошло време, но беше пипана. Може ли на лично файловете? Ще пиша там координати мейл/телефон, каквото е удобно.
Също се интересувам, като казвате махане на тавана, това надявам се не включва странични/предни колонки, защото там са еърбезите и трябва специалист мисля да ги сглабя, за да си вършат работа по предназначение? В ютюб гледах клипчета, как я сменят като махат само задното стъкло и част от задните кори, не целия таван, може би това е за оригинална щора не с китайски водачи?
И последно, чух че оригиналната щора имала втора ревизия, дори от самите VW ако се вземе и имало нещо различно точно май с водачите, което афтърмаркет китайските щори също го имали (не знам дали там има разновидности), ако знаете някакви детайли в тази посока ще съм благодарен също.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 13 авг 2023 16:56
Писах на лично, но ще пиша и тук. Прецака ми се телефона и изгубих файловете (ше потърся евенруално да не съм ги свалил на компютъра).
Иначе щората се сменява без да се сваля целия таван, а се маха задното стъкло и се разкача тавана отзад. Само че оригиналната влиза в два жлеба на водачите, а китайската се закопчава в един жлеб.
Проблема на китайската, е че неможе да се закопчае в релсата, а трябва предварително, но при закопчани водачи за щората не могат да се сложат без да се свали тавана.
Свалянето на тавана, не е философия. Свалят се тапицериите на всички колонки, но не се притеснявай за беговете, те си остават на ламарината.
За ревизии на оригиналната не знам, тъй като за цената и ще си купя сигурно 10 китайски.
Ето едно клипче как се сваля таване https://youtu.be/zmWyqtY3jrQ
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Нед 13 авг 2023 19:55
Пускам тези снимки за да онагледя разликите в захващането на лентовата пружина на оригиналната и китайскита щора към водачите.
На първите две е оригиналната щора, при която се вижда, че водача влиза в два правоъгълни отвора на пружината само с пъхване.
На вторите две снимки са китайската щора и водач (не са съвместими с оригиналните).
Ясно се вижда, че профила на водача и пружината е такъв, че трябяа да се закопчаят един задруг със вкарване под ъгъл и завъртане. А именно това движение няма как да се направи по метода със смяна от горната страна без да се свали тавана, защото щората (лентовата пружина) се пъхва в канала, който я води и водача се слага отгоре върху нея.
Шахспешка
Мнениеот Шахспешка » Вто 15 авг 2023 8:15
Мерси, интересно, че в момента продават друг вариант на водачите (като че ли), поне по снимките изглеждат като трети такъв:
Водачите ми изглеждат различно
Шахспешка
Мнениеот Шахспешка » Чет 17 авг 2023 7:36
След като дойде щората виждам, че са същите водачите като тези показани на китайската от milenski_77, не са различни, просто на горната снимка са снимани (от мен) са снимани от обратната страна.. Т.е. има го това с вкарването под ъгъл. Понеже в сервиз, който монтират такива щори и оправят шибидаси ми бяха казали, че имал нова ревизия на щората и от VW и от китайските съответно, но досега не съм намерил потвърждение дали и каква е...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 02 юни 2024 11:06
След ден и половина в борба, успях да го събера :11
Така и не разбрах каква е последователността. Първо се вкарва ламарината в канала и после се натиска водача върху нея за да се закопчаят или има друг начин?
Първия ден направо побеснях. На моменти щях да скъсам плата било то от невнимание или яд. Даже стигнах до решението да отрежа края на оригиналните ламарини/пружини и да ги точковам върху новите за да си ползвам оригиналните водачи. При мен проблема беше че предишния собственик беше изскубал всичко и нямах представа кое как се слага и от къде трябва да минат ламарините.
В крайна сметка си взех един комплект отвертки (куки) и успях да го събера.
