VW Sharan 1.9 tdi 110 к.с. охлаждащи вентилатори
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 15 юли 2024 13:03
Здравейте,имам въпрос.Охлаждащите вентилатори с 2 скорости ли са или със 1?Днес се сетих да ги проверя.Включвам климатика и съответно и двата вентилатора тръгват,след 15-тина минути ги проверих и си въртяха със същата скорост.Изключих климатика,спряха и вентилаторите, понеже двигателя е загрял изчаках малко за да се включат пак и установих,че отново въртят на същата скорост(според мен първа).Имам някакъв бегъл спомен,че когато купих колата съм чувал как минават на втора скорост при включен климатик,ама не съм сигурен-затова питам.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW Sharan 1.9 tdi 110 к.с. охлаждащи вентилатори
Мнениеот radotom » Пон 15 юли 2024 19:40
Двускоростни са вентилаторите.
Но не е задължително при пуснат климатик да минават на втора скорост. Особено на трактори като нашите.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 15 юли 2024 21:27
radotom написа:Двускоростни са вентилаторите.
Това очаквах да чуя :mhihi ,но защо тогава са му сложили втора скорост?Усъмних се,че моята не се включва,защото ми се струва,че климатика ми на място не духа достатъчно студено.Също така в движение(това е когато тегля) температурата на охл. течност при изкачвания подминава предпоследната чертичка.Темп.на маслото в този случай достига 134 гр.Налага се да изключвам задната зона на климатика за да овладея загряването :icon_lol .Вярно,че това се случва при температури на въздуха 38,39,40 градуса,ама все пак....Винаги си правя съпоставка с бившия ми Пасат,който при аналогични условия на експлоатация не мърдаше от 90 гр.Знам,че там таблото измерва по друг начин, ама той имаше и виско перка и на всичко отгоре пускаше втора степен на вентилатора когато климатика работи на място,а тази кола не ще.Май има проблем?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 16 юли 2024 9:21
Втората степен тръгва или при по-висока Т на антифриза, или при по-високо налягане на компресора. Или и при двата случая. Но трябва да я има.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 16 юли 2024 13:11
Много зависи какво теглиш ,ако е е нещо тежко нормално да загрява
Това ,което аз правя преди лятото е да напръскам радиатора с безконтактен препарат и го измивам внимателно от по-далеч с водоструйка ,ако тече много мръсна вода повтарям докато не протече чиста вода
п.п най-хубаво е да се свалят и измият но е доста трудоемко
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 16 юли 2024 18:06
Иска ми се някак да я пробвам тази втора скорст,и мисля да откача буксата от датчика на радиатора и да я окъся.Така би трябвало да отчете максимална температура???Иначе и аз си мия радиатора на автомивка често така,че смятам не е толкова мръсен.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 юли 2024 19:13
Пламен Тодоров написа: мисля да откача буксата от датчика на радиатора и да я окъся.
А мислил ли си после с какво да смениш контролера? :mhihi
Колкото и да го загряваш антифриза, съпротивлението на датчика никога не стига 0 ома.
Закъсявайки буксата, ти дирекнто окъсяваш +5V, които идват по единия пин и вървят към 'маса'
Често контролера оцелява, не е чак толкова некадърно направен и устисква на къси съединения.
Ама понякога... :bishop
Та ако искаш да си играеш, запаси се с едно резисторче от порядъка на 180-220 ома и с него боцкай между пиновете.
При това положение вече няма никаква опасност и ще се отчете температура от порядъка на (по далечни спомени!!! ) 130*
ОУ! Задръж!
:icon_lol :icon_lol :icon_lol
Явно преди това си имал Голф 2/3 или Пассат Б3/Б4
В случая няма датчик (ключ) на самия радиатор, а контролера се грижи да превключва м/у двете степени на перката в зависимост от показанията на температурата на датчика, дето е на фланеца при главата.
Самата комутация се извършва от релетата в една черна кутийка, закрепена на маската до шоьорския фар, срещу акумулатора.
А долу, пред скоростната кутия (по-точно между нея и радиатора) има блокче с 2 мощни жични резистора. Те се грижат за скоростите.
2 те такива, ама има и тенекиен корпус към тях:
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Вто 16 юли 2024 21:32
:mhihi много добре обяснено! Аз съм се объркал.Преди време имах Пасат б5,давам на контакт една сутрин и чувам как вентилатора върти на втора :rolleyes -помислих,че е от датчика на радиатора,откачих го-същата работа.Датчика на тройника беше,той подава сигнал за уреда на таблото и за компютъра на двигателя.Сигнала за компютъра беше 138 гр.Шарана се управлява по друга логика.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 18 юли 2024 11:34
Някой знае ли за какво служи този датчик,че не разбрах.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Нед 18 авг 2024 20:18
Едната верига е за компресора на климатика-ако t° на охл. течност се повиши над 128°C го гаси.Другата за сега не знам.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 19 юни 2025 12:12
След като се затопли отново се сетих да пробвам вентилаторите.Оказа се,че втората скорост работи.Оставих колата с включен климатик да работи на място ,и след 5 - 6 минути се включи втората скорост за секунда- две.Явно всичко си е наред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 20 юни 2025 16:20
От какъв зор са 2бр. вентилатори на трактор , който не загрява ??
При мен е 1 бр , двускоростен с резистор тип реотан на алум. плоча във вентилатора.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 23 юни 2025 8:51
И трактора загрява,по-горе съм описал какво се случва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
