проблем с печката vw sharan afn
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: проблем с печката vw sharan afn
колега това с пушенето при по влажно време и студен е нормално и моята така си пуши.важното е да работи
Моята печка тази зима също не искаше да пали и по точно палеше, но след около две минути гаснеше (това е при положение, че двигателя на колата не е запален). Но това го отдавам на изтощения ми акумулатор-може би нещо следи напрежението на акумулатора и ако то падне под някаква стойност, печката се изключва. Пробвай следното-първо запали двигателя и веднага след това запали печката. При мен този експеримент се оказа успешен. Вчера си заредих акумулатора, но още не съм пробвал да запаля печката при изгасен двигател.
при изгасен двигател няма да работи защото прегрява , работи само когато колата работи
byzano, аз съм с климатик и печката ми има отделни бутони за управление. Мога да си я нагласям кога да се пуска - има часовник за това. Идеята е да се пусне сама, примерно половин час преди да се кача в колата - така се загрява двигателя и купето. Идеята е когато се качиш в колата да ти е топло и да запалиш вече подгрят двигател. Електрониката на печката е направена така, че тя да работи максимум 60 минути и след това да се изключи сама. Естествено ти можеш да я изключиш и по рано. Е, поне така е при моя модел печка - в документите пише, че е Eberspacher (на контролера за управление има един малък дисплей, а под него-два бутона).
