проблем с печката vw sharan afn
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: проблем с печката vw sharan afn
Мнениеот maimo » Вто 09 фев 2010 18:59
колега това с пушенето при по влажно време и студен е нормално и моята така си пуши.важното е да работи :D
valkom
Регистриран на: Нед 18 яну 2009 19:24
Мнениеот valkom » Сря 17 фев 2010 0:04
Моята печка тази зима също не искаше да пали и по точно палеше, но след около две минути гаснеше (това е при положение, че двигателя на колата не е запален). Но това го отдавам на изтощения ми акумулатор-може би нещо следи напрежението на акумулатора и ако то падне под някаква стойност, печката се изключва. Пробвай следното-първо запали двигателя и веднага след това запали печката. При мен този експеримент се оказа успешен. Вчера си заредих акумулатора, но още не съм пробвал да запаля печката при изгасен двигател.
byzano
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:23
Мнениеот byzano » Чет 18 фев 2010 7:40
при изгасен двигател няма да работи защото прегрява , работи само когато колата работи
valkom
Мнениеот valkom » Съб 20 фев 2010 20:51
byzano, аз съм с климатик и печката ми има отделни бутони за управление. Мога да си я нагласям кога да се пуска - има часовник за това. Идеята е да се пусне сама, примерно половин час преди да се кача в колата - така се загрява двигателя и купето. Идеята е когато се качиш в колата да ти е топло и да запалиш вече подгрят двигател. Електрониката на печката е направена така, че тя да работи максимум 60 минути и след това да се изключи сама. Естествено ти можеш да я изключиш и по рано. Е, поне така е при моя модел печка - в документите пише, че е Eberspacher (на контролера за управление има един малък дисплей, а под него-два бутона).
byzano
Мнениеот byzano » Съб 20 фев 2010 21:17
може не споря
