проблем с двигател на vw sharan 2.0 бензин 1997г
aannrrii
- Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 21:52
- Местоположение: chehia
Re: проблем с мотора на vw sharan
здравейте колеги кажете ми къде се на мира датчика който брои оборотите на коляновия вал
aannrrii
здравейте колеги имам ток в свещите явно проблема не е в тоците
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
aannrrii написа:здравейте колеги имам ток в свещите явно проблема не е в тоците
A свещите мокри ли са след като въртиш на стартер ???
Май работата отива на липса на тунджа - помпа, филтър, дюзи /атака пък изведнъж да запекат дюзи ../
Ако компа не управлява дюзите трябва да има записани грешки, които да се отчетат от ВагКома .
aannrrii
Re: проблем с двигател на vw sharan 2.0 бензин 1997г
здравейте колеги смених датчика на коляновя вал и се оправи, благодаря за съветите
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
провери датчика на Хол
