проблем с двигател на vw sharan 2.0 бензин 1997г
aannrrii
Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 21:52
Местоположение: chehia
Re: проблем с мотора на vw sharan
Мнениеот aannrrii » Съб 09 окт 2010 10:08
здравейте колеги кажете ми къде се на мира датчика който брои оборотите на коляновия вал
aannrrii
Мнениеот aannrrii » Съб 09 окт 2010 18:43
здравейте колеги имам ток в свещите явно проблема не е в тоците
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 09 окт 2010 19:55
aannrrii написа:здравейте колеги имам ток в свещите явно проблема не е в тоците
A свещите мокри ли са след като въртиш на стартер ???
Май работата отива на липса на тунджа - помпа, филтър, дюзи /атака пък изведнъж да запекат дюзи ../
Ако компа не управлява дюзите трябва да има записани грешки, които да се отчетат от ВагКома .
aannrrii
Re: проблем с двигател на vw sharan 2.0 бензин 1997г
Мнениеот aannrrii » Чет 21 окт 2010 9:41
здравейте колеги смених датчика на коляновя вал и се оправи, благодаря за съветите :applause: :banana
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Вто 19 юли 2011 16:44
провери датчика на Хол
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
