Sharan 1998 г. Проблем с климатроника
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Проблем с климатроник на Шаран 98г.
Мнениеот samet_1984 » Пон 04 апр 2016 11:46
Проблема за сега е отстранен след почистване и смазване на перката в управлението и старателно почистване на платката от натрупани мъхове и прашинки.Безкрайни благодарности към Вас колеги.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 04 апр 2016 12:57
:th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 04 апр 2016 17:26
samet_1984 написа:Проблема за сега е отстранен след почистване и смазване на перката в управлението и старателно почистване на платката от натрупани мъхове и прашинки.Безкрайни благодарности към Вас колеги.
май скоро трябва пак да я правя процедурата. При мен космарлъка е от кокера. Чистя всяка седмица с прахосмукачка , но зимния период - мнгоооо космарлък. Лятото около 24.05 според температурите има обезкосмяване и става питбул по кокерски :mrgreen :mrgreen пълно остригване 1-2 мм :Mr Green Fun
Радвам се ,че си успял да извадиш блокчето на климата.
Очаквайте тема демонтаж и ремонт на механизма на чистачките - сега си ближа раните и съм в релаксация :eek :banghead
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 08 апр 2016 18:39
Проблема пак се завърна :scare3 Може ли да е от фреона?В смисъл да няма достатъчно фреон.Това е трета година откакто съм го заредил иначе дисплея не мига.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 апр 2016 10:07
Явно датчика ти е пътник.Гледай за втора ръка,цената за нов е умопомрачителна.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 09 апр 2016 15:28
Zdravko Zankov написа:Явно датчика ти е пътник.Гледай за втора ръка,цената за нов е умопомрачителна.
Дали да пробвам с друго управление?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 апр 2016 15:31
Пробвай.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 09 апр 2016 15:39
Управление от 90 коня и 110 мисля, че нямат разлика?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 09 апр 2016 17:25
И аз така мисля.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 09 апр 2016 19:26
Каква грешка дава че да сменяш управлението? Може да е от други поне 10 причини да ти мига дисплея.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 10 апр 2016 16:31
samet_1984 написа:Може ли да е от фреона?В смисъл да няма достатъчно фреон.Това е трета година откакто съм го заредил иначе дисплея не мига.
До 30% загуба на година е норматива. Отиди да го източат , премерят и заредят наново с оцветител.
Може да има загуби от о пръстените на тръбичките към ф-р дехидратора, пробива в тръбата от ф0р дехидратора към ТРВ то / тя е най- гниещата/, от уплътнението на остта на компресора. Не мъчи компресора , ако има малко фреон.2011 ремонтирах и пълних , 2015 липсваха към 180 гр.
samet_1984
Re: Sharan 1998 г. Проблем с климатроника
Мнениеот samet_1984 » Нед 10 апр 2016 18:13
Значи да уточня "дисплея не мига". Днес махнах дисплея за да видя дали вентилаторчето по време на работа спира,изглеждаше че се върти нормално.Но пък този път въпреки че го оставих да работи за около 15-20 Мин.не спря духането.Охлаждането на радиатора се включва и изключва на известни интервали.Днес когато не ми беше нужен климатик всичко беше ОК.Май този проблем се появява когато е топло навън :scare3
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Нед 10 апр 2016 19:47
samet_1984 написа:Охлаждането на радиатора се включва и изключва на известни интервали.
Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 10 апр 2016 20:28
Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?[/quote]
Нямам никаква представа??
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 11 апр 2016 10:19
samet_1984 написа:Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?
Работи на ниски обороти при вкл. климатик във всички режими без Екон
