Sharan 1998 г. Проблем с климатроника
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Проблем с климатроник на Шаран 98г.
Проблема за сега е отстранен след почистване и смазване на перката в управлението и старателно почистване на платката от натрупани мъхове и прашинки.Безкрайни благодарности към Вас колеги.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
samet_1984 написа:Проблема за сега е отстранен след почистване и смазване на перката в управлението и старателно почистване на платката от натрупани мъхове и прашинки.Безкрайни благодарности към Вас колеги.
май скоро трябва пак да я правя процедурата. При мен космарлъка е от кокера. Чистя всяка седмица с прахосмукачка , но зимния период - мнгоооо космарлък. Лятото около 24.05 според температурите има обезкосмяване и става питбул по кокерски
Радвам се ,че си успял да извадиш блокчето на климата.
Очаквайте тема демонтаж и ремонт на механизма на чистачките - сега си ближа раните и съм в релаксация
- samet_1984
Проблема пак се завърна
Може ли да е от фреона?В смисъл да няма достатъчно фреон.Това е трета година откакто съм го заредил иначе дисплея не мига.
Може ли да е от фреона?В смисъл да няма достатъчно фреон.Това е трета година откакто съм го заредил иначе дисплея не мига.-
Zdravko Zankov
Явно датчика ти е пътник.Гледай за втора ръка,цената за нов е умопомрачителна.
- samet_1984
Zdravko Zankov написа:Явно датчика ти е пътник.Гледай за втора ръка,цената за нов е умопомрачителна.
Дали да пробвам с друго управление?
Zdravko Zankov
- samet_1984
Управление от 90 коня и 110 мисля, че нямат разлика?
Zdravko Zankov
И аз така мисля.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Каква грешка дава че да сменяш управлението? Може да е от други поне 10 причини да ти мига дисплея.
- kris11
samet_1984 написа:Може ли да е от фреона?В смисъл да няма достатъчно фреон.Това е трета година откакто съм го заредил иначе дисплея не мига.
До 30% загуба на година е норматива. Отиди да го източат , премерят и заредят наново с оцветител.
Може да има загуби от о пръстените на тръбичките към ф-р дехидратора, пробива в тръбата от ф0р дехидратора към ТРВ то / тя е най- гниещата/, от уплътнението на остта на компресора. Не мъчи компресора , ако има малко фреон.2011 ремонтирах и пълних , 2015 липсваха към 180 гр.
- samet_1984
Re: Sharan 1998 г. Проблем с климатроника
Значи да уточня "дисплея не мига". Днес махнах дисплея за да видя дали вентилаторчето по време на работа спира,изглеждаше че се върти нормално.Но пък този път въпреки че го оставих да работи за около 15-20 Мин.не спря духането.Охлаждането на радиатора се включва и изключва на известни интервали.Днес когато не ми беше нужен климатик всичко беше ОК.Май този проблем се появява когато е топло навън
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
samet_1984 написа:Охлаждането на радиатора се включва и изключва на известни интервали.
Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?
- samet_1984
Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?[/quote]
Нямам никаква представа??
- kris11
samet_1984 написа:Охлаждането на радиатора не трябва ли да е постоянно при включен климатик? Или това се случва на режим AUTO?
Работи на ниски обороти при вкл. климатик във всички режими без Екон
