Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
deskoskorpiona
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
- Автомобил: Ford Galaxy
- Двигател: AFN-99
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
Борбата продължава...
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
deskoskorpiona написа:Смених го но грешката не се трие
Кое реле смени?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
- goppa
- Двигател: CFFB
Пробвай без него как пали! Да не би свещите да дръпват всичкия ток.
Пламен Тодоров
- Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: AVG 2000
- Местоположение: Свищов
Те свещите ако дърпат всичкия ток ще се окаже акумулатор.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Авторът не каза как разбра че е ОК, мерен ли е с товарна вилка или друг тестер?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
Акумулатора е мерен с товарна вилка и е наред.Пояснявам сутрин ставам подавам на контакт преди да завъртя стартера и нищо по таблото не свети завъртам ключа стартера върти яко.След няколко завъртания на ключа лампите светлата и колата пали без проблем.Така през деня може да я палиш и гасиш без проблем.Но престои ли се появява но не винаги.Ще пробвам да махна това реле 103 и ще карам така както каза колегата.Има някаква логика при подаване на контакт релето да прави проблем и да дърпа целия ток.
Пламен Тодоров
Щом не светва таблото значи не се подава ток към компютъра.Когато подадеш контакт се чува цъкане откъм релетата.Провери си пак релетата.
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
109 и 103 или ....кои номера релета
Пламен Тодоров
109 управлява клапана на г.н.п. ,дали управлява ECU не знам,може да е друго реле.103 не ти е проблема. 109 пробва ли с ново?
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
Днес смених 103 а преди това го махнах колата запали без проблем.В магазина имаха само 103 и аз го взех но 109 го нямаха поръчал съм го.Въпреки че се съмнявам да е от него то командва помпата но знае ли човек.Утре ще видим като го взема.
deskoskorpiona
- Двигател: AFN-99
Интересното е че след смяната на 103 изчезна грешката 01266 незнам дали има нещо общо.Утре ще я закъча пак и ще видя
- goppa
- Двигател: CFFB
Ако 109 не работи колата не пали но таблото си свети. Само реотана не светва въобше.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Тази кола да не би да има аларма? Ако е така, то може да има имобилайзер. Когато не сработи той симптомите са същите.
