Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Re: Проблем със запалването Галакси 1.9 тди 110 кс. 99 г
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 20 май 2025 19:13
Борбата продължава...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 20 май 2025 20:11
deskoskorpiona написа:Смених го но грешката не се трие
Кое реле смени?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 21 май 2025 5:06
Номер 103
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 май 2025 8:46
Пробвай без него как пали! Да не би свещите да дръпват всичкия ток.
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 21 май 2025 10:17
Те свещите ако дърпат всичкия ток ще се окаже акумулатор.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 май 2025 11:29
Точно
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 21 май 2025 11:33
Авторът не каза как разбра че е ОК, мерен ли е с товарна вилка или друг тестер?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 21 май 2025 12:24
Акумулатора е мерен с товарна вилка и е наред.Пояснявам сутрин ставам подавам на контакт преди да завъртя стартера и нищо по таблото не свети завъртам ключа стартера върти яко.След няколко завъртания на ключа лампите светлата и колата пали без проблем.Така през деня може да я палиш и гасиш без проблем.Но престои ли се появява но не винаги.Ще пробвам да махна това реле 103 и ще карам така както каза колегата.Има някаква логика при подаване на контакт релето да прави проблем и да дърпа целия ток.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 21 май 2025 13:13
Щом не светва таблото значи не се подава ток към компютъра.Когато подадеш контакт се чува цъкане откъм релетата.Провери си пак релетата.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 21 май 2025 14:57
109 и 103 или ....кои номера релета
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 21 май 2025 17:28
109 управлява клапана на г.н.п. ,дали управлява ECU не знам,може да е друго реле.103 не ти е проблема. 109 пробва ли с ново?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 21 май 2025 18:48
Днес смених 103 а преди това го махнах колата запали без проблем.В магазина имаха само 103 и аз го взех но 109 го нямаха поръчал съм го.Въпреки че се съмнявам да е от него то командва помпата но знае ли човек.Утре ще видим като го взема.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Сря 21 май 2025 18:49
Интересното е че след смяната на 103 изчезна грешката 01266 незнам дали има нещо общо.Утре ще я закъча пак и ще видя
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 май 2025 18:51
Ако 109 не работи колата не пали но таблото си свети. Само реотана не светва въобше.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Сря 21 май 2025 22:29
Тази кола да не би да има аларма? Ако е така, то може да има имобилайзер. Когато не сработи той симптомите са същите.
