Sharan 1.9 TDI 1Z 96 г. - Помощ за връзване на печка WEBASTO!
dvanew
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 12:58
Автомобил: VW Sharan 2005
Двигател: ASZ
Re: Sharan 1.9 TDI 1Z 96 г. - Помощ за връзване на печка WEBASTO!
Мнениеот dvanew » Пон 16 яну 2017 10:27
lubo007 написа:
dvanew написа:засега спирам да ровя за връзването на климатроника , печката работи добре , но сякаш бавно стопля - около 40 мин работа и двигателя е топъл на пипане- нз нормално ли е толкова бавно?
как 40 минути!? ти да не си вързал големия кръг?
Моята за 15 макс 20 мин прави малкия кръг 80 и няколко градуса и печката "заспива". После като запаля колата падат градусите, но си мисля че е нормално - развърта на всякъде и водата се омесва и охлажда (ако греша нека някой ме поправи) :rolleyes
Печката е вързана на мястото на ебершпахера - до задна лява гума на тръбите които отиват за задното парно :gruebel
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Пон 16 яну 2017 11:18
lubo007 написа:
vankat-2 написа:
lubo007 написа:
Да като запалиш почва да върти помпата на мотора и падат градусите така е.Горе долу и мойта за това време стопля.
значи да не се притеснявам от това!
НЕ.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 16 яну 2017 15:48
dvanew написа:засега спирам да ровя за връзването на климатроника...
Мисля, че намерих инфо, като тръгнах от
:arrow Подключение Webasto к Climatronic и от препратка стигнах до:
(Edit: този линк вече не работи) Sharan_1996-2000_1.9_2.0_2.8_b_d_D.pdf (на немски)
Друго инфо на руски:
:arrow Инструкция монтаж Webasto Thermo Top C/E/P
Инфото за климатроника е от 17-та страница нататък.
За колеги, които не са със Шаран:
(Edit: Този линк не работи) Други марки и модели
:arrow Други инструкции и ръководства
Последна промяна от georgebonev на Пон 07 авг 2017 12:58, променено общо 1 път.
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Чет 19 яну 2017 13:02
georgebonev написа:
:arrow Sharan_1996-2000_1.9_2.0_2.8_b_d_D.pdf (на немски)
:arrow Други марки и модели
Благодаря колега :bowdown , но скаран съм с немския, а и с цел икономия на акумулатор, няма да човъркам повече! Днес излезе нов проблем обаче - колата на 80 градуса а парното не духа така жега, както вчера да речем! Антифриза си е както си го бях долял след монтажа на печката, моторчетата на клапите мисля са ок! МОже ли без смъкване на таблото да проверя дали са ок дунапрените на самите клапи?
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Чет 19 яну 2017 14:19
А след монтажа обезвъздушихте ли парното ?
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пет 20 яну 2017 9:25
petrushkov написа:А след монтажа обезвъздушихте ли парното ?
Смятам да - напълних до горе казанчето, запалих, покарах с пусната печка и съответно ел водна помпа , загря и я паркирах на баир с двигателя на горе. Отворих казанчето и долях до гърловината на казанчето. Пак карах и пак нагоре с двигателя. Долях още малко после. Нямам течове, а преди печката да сложа парното си духаше горещо/ в случай че беше загряла достатъчно, термостата е нов/. Мисля за въздух в радиатора на предното парно, но ... :gruebel
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 20 яну 2017 11:45
dvanew написа:
Може да имаш въздушна възглавница в печката.Не е трябвало да я палиш веднага.Затова ти е слабо и парното.Пипни маркучите на изхода на печката и на входа на радиатора за парното и ще се сетиш къде е проблема.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 25 яну 2017 8:49
пипай маркучите с ръка, входа и изхода на парното. махни скобата на маркуча от към парното и леко с тънка отверка пъхни в маркуча ще излезе въздуха
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Пон 30 яну 2017 0:05
Привет, след монтаж на вебасто и циркулационна помпа и при мен се появи такъв проблем.При пусната печка и спряна помпа парното духа горещо , а като пусна помпата хладно.Дебита на циркулационната помпа е много голям и връщащата се вода от радиаторчето не моге да се включи в потока.При мен при пусната печка и помпа за да духа горещо парното ,оборотите трябва да са над 2000
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 30 яну 2017 9:04
kiiko написа:Привет, след монтаж на вебасто и циркулационна помпа и при мен се появи такъв проблем.При пусната печка и спряна помпа парното духа горещо , а като пусна помпата хладно.Дебита на циркулационната помпа е много голям и връщащата се вода от радиаторчето не моге да се включи в потока.При мен при пусната печка и помпа за да духа горещо парното ,оборотите трябва да са над 2000
Да, може би наистина помпата е с голям дебит - забелязвам следното вчера- паля към 10 часа без печка да съм включвал , тръгвам извънградско парното постепенно затопля духането на топло и колата държи малко под 90те градуса/ вътре парното духа жегааа яко на 90 град./, днес сутринта пусната печка колата е загряла на чертата преди вертикалната - парното духа студено направо. Нямах възможност да я спра печката по рано за да видя дали ще задуха леко топло поне.
Чета по руските форуми за някакъв байпас на парното - има ли такова нещо при нашите дизели и къде да го търся, ако отговорът е да?
Според мен нямам проблем с въздух или клапи. Но е факт че не духа :cry отпред а отзад дори и на около 60 градуса заграл автомобил си духа топличко
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 30 яну 2017 9:40
В това упътване има различни схеми на свързване - според искания резултат - по-топъл двигател или въздух в купето.
:arrow Termotop C, E, P - Инструкция за монтаж, (руски)
Ползват и обратен клапан, за пропускане в една посока.
Рис.6 от файла е за голям контур на охлаждане, както е при вас. Има и допълнителен термостат точно преди отоплителя.
kiiko
Мнениеот kiiko » Пон 30 яну 2017 11:43
Аз съм решил да си сложа още едно копче с което да си пускам и спирам помпата.При работещ двигател тя не ми трябва .
dvanew
Двигател: ASZ
Мнениеот dvanew » Пон 30 яну 2017 11:51
[quote="kiiko"]Аз съм решил да си сложа още едно копче с което да си пускам и спирам помпата.При работещ двигател тя не ми трябва .[/quot
това е добре, но дали компа на печката няма да я хваща че се е загубила?
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пон 30 яну 2017 11:58
dvanew написа:
kiiko написа:Аз съм решил да си сложа още едно копче с което да си пускам и спирам помпата.При работещ двигател тя не ми трябва .[/quot
100 % и ще спре. Докато работи все едно и извади буксата на помпата и ще спре веднага.
kiiko
Мнениеот kiiko » Пон 30 яну 2017 16:49
При мен няма проблем,вадил съм буксата не помпата (при мен е отделно кабелче)и печката продължава да работи.Доколкото знам от човека от който купих печката,тя следи температура а не циркулация и това дали помпата работи.При някои коли печката е без помпа.
