Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
Мнениеот brum » Чет 05 мар 2020 13:12
Ако стрелката на таблото не мърда не бих гледал градусите. Казали са ти по-горе защо.
Само да добавя - купето е голямо и си товари. Не мисля, че градусите са високи. Все пак е турбо бензинова кола. Ако ти мръдне стрелката на таблото в дясно от мярката на 90 градуса тогава го мисли. Иначе ще миеш радиатори, ще сменяш датчици, ще наливаш пари и накрая ще свалиш температурата с 3 градуса :) .
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 06 мар 2020 14:04
колега мерил ли си антифриза за - колко е
по елса дтребеда седи около -25
на мен ми бяха сложили концентрат и дигаше температура на маслото и неще да бачката печката авономно и отам кат се зачетеш хората инженери са написали проценти антифриз вода
grugi83
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Пет 06 мар 2020 15:38
Не е и това.Моя беше като при теб по концентриран,но източих 2.5 литра и сложих вода.Но пак си вдига високи градуси(99-100) при висока скорост.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 08 мар 2020 16:28
два вариянта позапушен радиатор или водната помпа ако е с палсмасова турбинка да се е пукната и да почва да превърта
иначе мериш с мултицет и виждаш релно
на старият ми ван 2 бензин бе шека по тъбло повисоки градуси а на мултицет перфектни и по газовата , сложих един резистор и заспа
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Съб 21 мар 2020 13:59
Колеги пак смених термостат,но този път новия термостат отваря на 80 градуса.Нещата се оправиха сега при висока скорост температурата не се покачва както преди.Повече от 93 градуса не се качва.Вече всичко е ОК Благодаря на всички които ми писаха и дава съвети Благодаря :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 21 мар 2020 17:37
добре, че е влязла в час преди задаващото се горещо лято
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 22 мар 2020 8:32
На старият термостат пише ли на колко отваря?
grugi83
Двигател: AWC 2008
Мнениеот grugi83 » Нед 22 мар 2020 11:56
87 градуса.От магазина казаха че VAG групата всички са на 87-88 градуса.Обаче с новия на 80 градуса направо заспа.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 23 мар 2020 10:11
Т.е. щеше да ти е с максимум 7-8 градуса по-висока от нормалната температурата. Не мисля, че от тая работа щеше да има проблеми с двигателят. А парното щеше да духа по-топло през зимата :) .
Но важното е как ти го усещаш. Щом си доволен всичко е 6 :) !
