Ако стрелката на таблото не мърда не бих гледал градусите. Казали са ти по-горе защо.
Само да добавя - купето е голямо и си товари. Не мисля, че градусите са високи. Все пак е турбо бензинова кола. Ако ти мръдне стрелката на таблото в дясно от мярката на 90 градуса тогава го мисли. Иначе ще миеш радиатори, ще сменяш датчици, ще наливаш пари и накрая ще свалиш температурата с 3 градуса :) .
Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Алхамбра 2008г. 1,8т AWC висока Температура при висока скорост
колега мерил ли си антифриза за - колко е
по елса дтребеда седи около -25
на мен ми бяха сложили концентрат и дигаше температура на маслото и неще да бачката печката авономно и отам кат се зачетеш хората инженери са написали проценти антифриз вода
- grugi83
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:13
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: AWC 2008
- Местоположение: Sofia
Не е и това.Моя беше като при теб по концентриран,но източих 2.5 литра и сложих вода.Но пак си вдига високи градуси(99-100) при висока скорост.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
два вариянта позапушен радиатор или водната помпа ако е с палсмасова турбинка да се е пукната и да почва да превърта
иначе мериш с мултицет и виждаш релно
на старият ми ван 2 бензин бе шека по тъбло повисоки градуси а на мултицет перфектни и по газовата , сложих един резистор и заспа
- grugi83
Колеги пак смених термостат,но този път новия термостат отваря на 80 градуса.Нещата се оправиха сега при висока скорост температурата не се покачва както преди.Повече от 93 градуса не се качва.Вече всичко е ОК Благодаря на всички които ми писаха и дава съвети Благодаря :)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
добре, че е влязла в час преди задаващото се горещо лято
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На старият термостат пише ли на колко отваря?
- grugi83
87 градуса.От магазина казаха че VAG групата всички са на 87-88 градуса.Обаче с новия на 80 градуса направо заспа.
brum
- Двигател: AGU
Т.е. щеше да ти е с максимум 7-8 градуса по-висока от нормалната температурата. Не мисля, че от тая работа щеше да има проблеми с двигателят. А парното щеше да духа по-топло през зимата :) .
Но важното е как ти го усещаш. Щом си доволен всичко е 6 :) !
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 27 госта
