Проблем с печка на Галакси
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Проблем с печка на Галакси
Мнениеот mccoy » Съб 10 сеп 2016 8:07
goppa написа:Допълнителна помпа има само ако печката ти е автономка ( с траймер за пускане при неработещ мотор). Ако е догревател нама помпа.
Всичи имат помпа
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 сеп 2016 11:08
Моя нямa, колата е Sharan 1,9 TDI AFN, както на колегата задал въпроса за помпата! Щом си сигурен,че всички имaт електрическa воднa помпa, помогни нa колегaтa, и му кaжи къде дa я търси. :mhihi
dgovanidg
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 13:55
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Нед 11 сеп 2016 16:32
на някои случвало ли му се е печката да пали около +5 и след това около 0 да спира и да не издава никакъв звук иначе като запали пали без грам пушек
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 11 сеп 2016 18:45
Да, на всички, на които през това време антифриза е достигнал (и подминал) 65*С.
Предполага се, че като му загрее на човек колата, няма нужда от донагревател :c020
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 11 сеп 2016 19:58
dgovanidg написа: иначе като запали пали без грам пушек
Честито! Купил си кола със здрава печка. Моята въобще не се обаждаше. Имаше изгнили кабели, като ги запоих пак не запали, смених електрониката (струва ми 40 лв), и пак греда не пали, но забелязах че вентилаторчето едвам врътка, смених му лагерите и вече е фурия. Тия печки са много надеждни устройства, но са правени за лодки ( яхти), където като запалят не спират с часове. А в колата при градско каране с често гасене им се е..ва бойната слава.
Най чстите проблеми са от кофти нафта, задръства се мрежичката при свещта, спира горивото и изгаря свещта в безуспешни опити да пали (не наливайте стара битова нафта с много парафин :) ). Другия проблем са изгнилите кабели ( на куплунга на печката и на крачетата на помпичката). За съжаление печката е на много кофти място за електроуред ( под колата при всичката влага и сол).
За съжаление в първото поколение Saharan няма връзка за диагностика с vagcom, печката е 3 kW ( след 2000 г е 5 kW) и се включва при темплература по- ниака от +5 градуса( след 2000 г е 10 градуса, явно за 5 години са зацепили как се топли автобус :mhihi ), а парното си бачкаи при +15 и охлажда мотора и нама стигане до заветните 90 в есенно зимния период.
dgovanidg
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Пон 12 сеп 2016 18:11
прегледал съм кабелите 7 и са здрави само че на единия дава по малък волтаж от12в дали не е от температурния шалтер като го укася си дава 12в
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 12 сеп 2016 20:38
Едва ли на 12-ти Септември ти е щракнал термошалтера. Кога го мери това? За проверка може да вкараш термошалтера във фризера и след няколко часа да му замериш съпротивлението.
dgovanidg
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Вто 13 сеп 2016 16:54
точно колега но не е съпротивление но както и да е дайте предположения все пак за това пишем за да си помагаме
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 13 сеп 2016 20:42
dgovanidg написа: дайте предположения все пак
Да не са задните чистачки на ремаркето? :Mr Green Fun
Ванка, какво предположение очакваш?!?
Кажи на кой пин го мериш това - ще ти кажем какво е!
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Нед 18 сеп 2016 9:05
HeyMoPeH написа:Аз имам всякакви печки, и ебершпрехер и вебасто, като на колегата по-горе имам 6-7 такива. Всичките ми са изрядни и готови за монтаж. Ако някой го интересува нещо може да пита и да му помогна с каквото е загазил. Успех
здр колега ама аз много съм загазал с моята печка на бус т 4 скъсва ми нервите ,остави тел да ти звънна :)
dgovanidg
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Пон 19 сеп 2016 18:17
така сега си поиграх да замеря кабелите на печката 1имам постоянен плюс на 2 имам минус на3/4 нямам никакъв сигнал на 5ми дава по малко волтаж от на другите места 6 е от термошалтера 7 ми ток от динамото това за сега сложил съм бушон от малките на място на термошалтера но не се задеиства печката все още.някои да каже дали за горивната помпа след това ли пуска ток и бушона при мене е на 24 място
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 19 сеп 2016 20:54
На 3 и 4 е сверзана помпичката за гориво, пробвай я като и подаваш 12 v на импулси трябва да цъка с всеки омпулс и да пуска по половин капка нафта :). Друго което съм забелязъл - при неизправност на вентилатора не се и опитва да пали, явно мери тока на моторчето. При мен след смяна на лагери се оправи.
dgovanidg
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Сря 21 сеп 2016 13:48
ок сега като почивам ще пробвам
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 сеп 2016 19:58
dgovanidg написа: на 5ми дава по малко волтаж от на другите места
5 то краче е за диагностика. От печката излиза синьо-бял кабвел до куплунга, но от там към колата няма кабел
dgovanidg
Автомобил: шаран
Двигател: афн 1998г
Мнениеот dgovanidg » Пет 23 сеп 2016 8:20
goppa написа:
при мене има точно там го меря на куплунга
