Проблем с печка на VW Sharan
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Моля, за телефон на някой сервиз, който може да ми разреши проблема с печката, понеже аз колкото и да чета сам не мога да си я оправя.
- kiiko
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
- Местоположение: Костинброд
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=448417
На мен ми помогна,премери датчици,свещ,моторче, каза кое е проблемното ,как да го сменя и се справих сам.
sers
- Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
- Местоположение: Sofia - Kanzas.
Колеги моя проблем с печката е по ясен вече. Просто ми липсва горивната помпичка . Някой си я е свалил
. Някой да има за продан ?
. Някой да има за продан ?- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Здравейте колеги.
Печката е D5W и не пали. Казаха ми, че на този модел печки обичаен проблем е изгарянето на електрониката и трябва да търся работеща печка от "стария модел".
Някой знае ли дали мога да я запаля принудително чрез VCDS lite и как?
Благадаря.
Благадаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако стигнеш до търсене на нова печка, по-добре гледай да е Вебасто.
С D3W съм.
След като си поиграх доста, запали. И сега работи ... в повечето случаи...
От както позастудя, не е имало случай да не запали, но преди това честчко се случваше да 'бъкна' копчето (дето си го направих да шунтира +5*-овия датчик и да лъже системата, че е студено), да чуя вентилаторчето как се развърта, но след малко като слезна и пипна ауспухчето на печката, да се окаже, че е студено, т.е. не е запалила.
Другото, което чувам, е, че на Вебасто свещта е значително по-евтина и гори значително по-рядко.
Тези неща само съм ги чел тук, не мога да ги потвърдя от личен опит, ама и като чета, че всички препоръчват Вебастото...
С D3W съм.
- GodLike
Благодаря ти Радо :)
И аз днес викнах неволята и си поиграх малко.. та има записана грешка за свещта, а грешка за неработеща свещ записвало и когато се е скапала електрониката на печката, поне така ми казаха. Разбрах също, че от бутона Output test може да се направи частично тестване на печката. Вентилаторчето и помпичката за гориво работят и това че ги пускам от VCDS ме кара да мисля, че всичко с електорониката по печката е добре. Ще сменя свещта и дано да запали.
А за вебасто знам, че не пасват на място и трябва да се преправя.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
GodLike написа:... и това че ги пускам от VCDS ме кара да мисля, че всичко с електорониката по печката е добре.
Нищо му няма на управлението!
Сменяй свещта и си свиркай на топличко
Лошото е, че за да смениш свещта - сваляш печката.Не знам дали може на място - аз не бих се пробвал, особено като знам колко бяха клеасали болтовете.
Като гледам картинки на двата модела печки - не мисля, че ще е много преправянето при размяна, но лично според мен само заради свещ не си струва. И за това и не я смених моята, де!
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Еднакви са като габарити,от значение е цената и състоянието на което ще се купи печката.С Еберката 3 ка всяка есен имах проблеми,засега с Вебасто нямам грижи.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
местоположението на клапата се вижда отсрани долу ,под левия стоп.
При свалена броня се вижда ясно
П.П. Не бях ли пускал линкове за ремонт на печките ??
sers
Колега ПОМАГАЙТЕ търси се мрежичката за печката която стои при свеща, модела е ако има значение 3 КW
Дали има сериозен майстор на печки в Добрич ?
Купих колата преди месец-шаран 1,9тди 115к.с. , 2000г.
Печката я има,но досега не е палила
Последна питанка:може ли на печка Ебер...която е без таймер за пускане(в момента е .паля двг и тя си пали) ,да се монтира въпросния таймер?
Колата е шаран 2000г. 1,9 тди,климатроник с ляво и дясно духане.
sers
Може да , моята е с такъв монтиран отделно (така дойде)
Ти си голям късметлия,браво!Намерих днес печкар в Добрич и му оставих да оправя пецата,но забравих да го питам кви пари ше ми струва това управление с таймера.Не е късно, като ида да слага пецата да го питам за цена:)
sers
Надали ,печката ми не ставаше , купих нова още не съм я монтирал да видя резултата
