Проблем с печка на VW Sharan
ivaky
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 19:35
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот ivaky » Вто 24 ное 2015 17:11
Моля, за телефон на някой сервиз, който може да ми разреши проблема с печката, понеже аз колкото и да чета сам не мога да си я оправя.
kiiko
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 17:50
Местоположение: Костинброд
Мнениеот kiiko » Сря 25 ное 2015 23:46
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=45&t=448417
На мен ми помогна,премери датчици,свещ,моторче, каза кое е проблемното ,как да го сменя и се справих сам.
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Съб 28 ное 2015 13:21
Колеги моя проблем с печката е по ясен вече. Просто ми липсва горивната помпичка . Някой си я е свалил :screwy . Някой да има за продан ?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 29 ное 2015 7:36
Здравейте колеги.
Печката е D5W и не пали. Казаха ми, че на този модел печки обичаен проблем е изгарянето на електрониката и трябва да търся работеща печка от "стария модел".
Някой знае ли дали мога да я запаля принудително чрез VCDS lite и как?
Благадаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 ное 2015 15:16
Ако стигнеш до търсене на нова печка, по-добре гледай да е Вебасто.
С D3W съм.
След като си поиграх доста, запали. И сега работи ... в повечето случаи... :mhihi
От както позастудя, не е имало случай да не запали, но преди това честчко се случваше да 'бъкна' копчето (дето си го направих да шунтира +5*-овия датчик и да лъже системата, че е студено), да чуя вентилаторчето как се развърта, но след малко като слезна и пипна ауспухчето на печката, да се окаже, че е студено, т.е. не е запалила.
Другото, което чувам, е, че на Вебасто свещта е значително по-евтина и гори значително по-рядко.
Тези неща само съм ги чел тук, не мога да ги потвърдя от личен опит, ама и като чета, че всички препоръчват Вебастото... :rolleyes
GodLike
Мнениеот GodLike » Нед 29 ное 2015 18:53
Благодаря ти Радо :)
И аз днес викнах неволята и си поиграх малко.. та има записана грешка за свещта, а грешка за неработеща свещ записвало и когато се е скапала електрониката на печката, поне така ми казаха. Разбрах също, че от бутона Output test може да се направи частично тестване на печката. Вентилаторчето и помпичката за гориво работят и това че ги пускам от VCDS ме кара да мисля, че всичко с електорониката по печката е добре. Ще сменя свещта и дано да запали.
А за вебасто знам, че не пасват на място и трябва да се преправя.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 ное 2015 22:45
GodLike написа:... и това че ги пускам от VCDS ме кара да мисля, че всичко с електорониката по печката е добре.
Нищо му няма на управлението! :th_up
Сменяй свещта и си свиркай на топличко
Лошото е, че за да смениш свещта - сваляш печката.Не знам дали може на място - аз не бих се пробвал, особено като знам колко бяха клеасали болтовете.
Като гледам картинки на двата модела печки - не мисля, че ще е много преправянето при размяна, но лично според мен само заради свещ не си струва. И за това и не я смених моята, де!
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Сря 02 дек 2015 8:42
Еднакви са като габарити,от значение е цената и състоянието на което ще се купи печката.С Еберката 3 ка всяка есен имах проблеми,засега с Вебасто нямам грижи.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 04 дек 2015 12:55
местоположението на клапата се вижда отсрани долу ,под левия стоп.
При свалена броня се вижда ясно
П.П. Не бях ли пускал линкове за ремонт на печките ?? :screwy :screwy
sers
Мнениеот sers » Съб 12 дек 2015 18:04
Колега ПОМАГАЙТЕ търси се мрежичката за печката която стои при свеща, модела е ако има значение 3 КW
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Сря 16 дек 2015 22:09
Дали има сериозен майстор на печки в Добрич ?
Купих колата преди месец-шаран 1,9тди 115к.с. , 2000г.
Печката я има,но досега не е палила :icon_sad
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Сря 13 яну 2016 23:40
Последна питанка:може ли на печка Ебер...която е без таймер за пускане(в момента е .паля двг и тя си пали) ,да се монтира въпросния таймер?
Колата е шаран 2000г. 1,9 тди,климатроник с ляво и дясно духане.
sers
Мнениеот sers » Чет 14 яну 2016 19:29
Може да , моята е с такъв монтиран отделно (така дойде)
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Чет 14 яну 2016 21:50
Ти си голям късметлия,браво!Намерих днес печкар в Добрич и му оставих да оправя пецата,но забравих да го питам кви пари ше ми струва това управление с таймера.Не е късно, като ида да слага пецата да го питам за цена:)
sers
Мнениеот sers » Съб 16 яну 2016 11:16
Надали ,печката ми не ставаше , купих нова още не съм я монтирал да видя резултата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
