Здравейте колеги!!
Сутринта като отворих колата останах като гръмнат, всичко беше прогизнало от вода. Махнах мокета и под нея махнах изолацията, която е като вата.Съответно всичко е вир-вода.проверих отводнителните канали, които са в двигателния отсек, но там всичко си наред. Видимо няма от каде да влиза. Ако някой е имал такива проблеми с Шарана си, ще бъда много благодарен да сподели опита и премеждията през, които е минал. Предварително благодаря!!!!!!!!!!
Теч на вода в купето над конзолата за бушоните те на Шаран
yulianoreshkov
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 21:21
- Местоположение: Панагюрище
yulianoreshkov
Колеги намерих от каде тече!!!!!!!!
Нямате си и на идея какво търсене ударих, но накрая успях и много се радвам!!!!!!!!
Значи под чистачката има една пластмасова кора, която се захваща за купето посредством щипки.Тя е извита към гредата, не може да се обърка. Сваляте чистачката, след което внимателно се маха тази пластмаса, закрепена е с три щипки, две са към купето. Та е тея две щипки като се прецакат, от там влиза здраво вода. Те са имали уплатнения, но от времето са изгорели и влиза водата. Та взех един силикон и напълних дупките, колкото може разбира се , след това сложих щипките и ги оставих да преседят еин ден. Закопчах пластмасата под чистачката и си реших проблема!!!!!!!!!! Това е от мен успех!!!!! Сега подсушавам !!!!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Теч на вода в купето над конзолата за бушоните те на Шаран
темата е старичка ама искам да я повдигна малко . значи става дума за сеат алхамбра , няводнява се от двете страни . махнахме пластмасата под чистачките и долната пластмаса върху която се стича водата , зад нея имаше доста листа . изчистихме ги . забелязах, че отводнителните канали са отстрани и отиват някъде към подкалниците .
та въпроса ми е как се чистят защото просто няма достъп до тях . отдолу къде точно излизат въпросните канали ? и може ли от някъде другаде да влиза вода евентуално ? идеи някакви ?
- vlast_vd
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
- Местоположение: Видин
Отворите се чистят най-добре като се свали подкалника и от там нататък всичко се вижда.Има една решетка която също задържа боклуците.Маха се решетката и се промива с вода.А също така вътре може да тече и от разлепено челно стъкло.
- Peteff
благодарско . явно е от подкалниците защото продължава да тече дори след сваляне на механизма на чистачките и почистване основно от листа и др. мизерии .. единствено остава в подкалниците да се види какво е дереджето
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Колеги и аз имам същият проблем с моя шаран 97г АDY, имам лек теч по пластамасата на малкото стакълце на шофьоркото място, всеки път когато вали си капе по 10-тина капчици и незнам как да го оправя, дали тече от стъклото някъде??? Интересно е че тече само когато съм спрял, когато карам в дъжд, няма теч, когато пренощува навън и вали, на сутринта има капчици по пластмасата.Ако някой е имал същият проблем и го е решил да драсне 2 реда как да го оправя че си скубя косите от яд!
- EMO_RZ
- Регистриран на: Нед 05 юни 2011 22:58
- Местоположение: Разград
Последна промяна от EMO_RZ на Пет 15 юни 2012 20:35, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
EMO_RZ набутваш се в Шарано /Алхамбърска тема . не ти знаем устройството на автомобила за д ати дадем съвет - само който има подобна е в час.Все едно да ме питаш как да си оправя осветлението на таблото ти като не съм го и разглобявал.
Тръси дренажни канали, отлепено стъкло, уплътнения на вратите .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
