Touran- без резервна гума, но с авариен кит
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Touran- без резервна гума, но с авариен кит
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 18 авг 2020 22:33
125/70/16 сложих аз патерица чисто нова. По калкулатора за гуми дава разлика от 5 см с оригиналния размер. Но всички знаем, че е за зор- заман да те изкара до първия сервиз. А и няма да караш с 140. Побра се перфектно в отделението за резервна гума. Дори над нея има една кора с някакви отделения за багаж. И отгоре вече е същинската кора, която служи за дъно на багажника
borislav_mladenov
Мнениеот borislav_mladenov » Вто 18 авг 2020 22:36
И то това с патериците добре . Ами сега трябва и крик да се купи. Те са поне гледам около 20-30 лв. Въпроса е дали този от лека кола става зА турана. Че нали е малко по- висок...
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Сря 23 мар 2022 18:17
Този 'дезодорант' няма да Ви помогне на дълъг път !!! Спуках задна дясна гума на аутобана в Сърбия, малко преди България.
Имах си 205/55/16 ,смяна за 8-9 мин и продължих.
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 26 май 2022 16:03
Здравейте!
От всичко прочетено не успях да разбера за 5-местен Touran, 2-ка 125kw TDI въпросната патерица ляга ли добре в нишата след изваждане на крика с държача от пяна !?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Чет 26 май 2022 19:07
На моят Туран патерицата беше 125/70 R18 по спомен и пасваше точно.Виж какво пише на капачката на резервоара и действай.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пон 13 юни 2022 20:56
Стига с тия патерици..,това е само за градско..,ако си на дълъг път тая простотия може да си я навреш е гъ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 13 юни 2022 21:24
simonb написа: на дълъг път тая простотия може да си я навреш е гъ...
Айде малко по-кротко.
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 09 фев 2023 9:19
Разбрах, че при спукана предна гума е желателно първо да вдигнеш с крика и свалиш задната гума и на нейно място да сложиш патерицата. След това да сложиш здравата гума отпред.
Даже сега се сещам-какво се случва с ABS при тази ситуация, ако си в зимни условия и се наложи меко да натиснеш спирачки и започнеш да се приплъзваш.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Пет 10 фев 2023 21:52
Преди два месеца ползвах течността за лепене на гуми. Бързах много и нямах време да слагам резервната гума. Отделно не бях много сигурен в нея. Напомпах спуканата гума през бутилката. Самата бутилка има накрайник който влиза в компресора а маркуча влиза в накрайника от другия край.
На другия ден нормално отидох на гумар. Като им казах , че е лепена с бутилката малко се изнервиха, но я демонтираха и я измиха с една кофа топла вода. Вътре беше мляко като Ц200.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Съб 11 фев 2023 0:07
А защо трябва компресор? Гледах един клип където помпенето стана направо с бутилката. Между другото не знам защо масово се разпространява глагол "напомпах", "помпам" и др. Думата помпа (инструмент) си е помпа, глаголите са напомпих, помпя и т.н. Да сме бг-мама разбирам - копират една от друга каквото прочели.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 21 фев 2023 22:49
Колега 777, първо спамите, като не говорите по темата, второ, говорите нелепости като "глагол напомпих" и др. Не взимайте отношение по езикови въпроси, защото, видно от Вашия текст, българският език не Ви е силната страна. Има си нормален /не жаргон/ глагол "помпя" и също така "напомпвам". Бъдете здрав!
Мнениеот 777 » Вто 21 фев 2023 23:07
"напомпих" ми се струва, че е глагол (спрегнат в 1л. ед.ч.). Ако смяташ, че е друга част на речта, поясни каква. Може пък да се бъркам или ти да се бъркаш.
Относно темата (авариен кит) - ето нагледно демо, макар че в Турана има и компресор.
https://www.youtube.com/watch?v=ljmJAIAntn8
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Сря 30 авг 2023 13:06
Преди дни намерих една в добро състояние, въобще не е слагана.
Поставих я в лигена след като свалих пяната за компресора и крика, но стърчи на височина и не може да се затвори пластмасовия капак!
Поне с 30-40 мм надхвърля!
Размера е 125/80R17
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Вто 07 ное 2023 22:22
Намерих си точната патерица!
Важни са две неща:
-размера на гумата 125/70 R18;
-размера на джантата 3,5 J ×18 H2 ET25
Важен е размерът Е25- изместването на напречния разрез от средата на джантата.
Само такава тясна джанта се побира в нишата!
