проблеми при паленето на шаран
nurhan
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 16:59
- Местоположение: kirdjali
здравеите имам шаран 1.9 тди 99година проблема ми е с паленето сутрин.лампичката на подгряващите свещи гасне бързо и пали трудно.проверих свещите добре са,имам молба ако друг е срещал този проблем да ми даде съвет.потърсих релето но незнам къде е
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: проблеми при паленето на шаран
Релето е 103 при релетата под кормилото или 12 най-долу вдясно. Ама провери си бушона той е по голям от обикновените по размер и по ампери обикновенно над 50 ампера намира се също там. Извади си температурния датчик и измери направо на шината на двигателя. При мен нямаше бушон (италианците явно мразят подгрева, ама това е друга тема).
Поздрави.
Поздрави.
