проблеми при паленето на шаран
nurhan
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 16:59
Местоположение: kirdjali
Мнениеот nurhan » Пет 18 дек 2009 17:11
здравеите имам шаран 1.9 тди 99година проблема ми е с паленето сутрин.лампичката на подгряващите свещи гасне бързо и пали трудно.проверих свещите добре са,имам молба ако друг е срещал този проблем да ми даде съвет.потърсих релето но незнам къде е
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: проблеми при паленето на шаран
Мнениеот bobitur » Пон 18 яну 2010 21:03
Релето е 103 при релетата под кормилото или 12 най-долу вдясно. Ама провери си бушона той е по голям от обикновените по размер и по ампери обикновенно над 50 ампера намира се също там. Извади си температурния датчик и измери направо на шината на двигателя. При мен нямаше бушон (италианците явно мразят подгрева, ама това е друга тема).
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
