проблем с горивомера
- dushi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: ADY 1996
Преди време едни "майстори " с един лаптоп п******а бензиномера и сега като налея около 32 литра в резервоара стрелката излиза от резерва и лампата гасне. Тогава имах 30тина литра и според един друг майстор като са ровили в компа са изтрили показателите и уреда е почнал да отчита от нула. та знаели някой някъде да се ремонтират тия работи че сигурно ще изгори лампата за резерва щото постоянно свети. Става дума за Шаран 1996г 2,0 бензин.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: проблем с горивомера
Сигурно не е от майсторите. На един френд с Алхамбра му се беше разглобил механизма в резервоара и така светеше постоянно лампата. Така че започни с проба с друго табло и тогава се заеми с резервоара задната седалка вдясно от шоф. под мокета е въпросния механизъм.
Поздрави.
Поздрави.
- dushi
Резервоара го отварях там всичко е наред. Ходих при един друг майстор и той го върза на неговия комп или по скоро нещо като някаква електронна игра за което каза че било тестер и плащал по незнамси какви пари за софтуерни такси и всичко било лицензирано та при пълен до горе резервоар на въпросния тестер показваше 42 литра а стрелката отчита ше някаде около 3/4ти. И той каза че ако изтрие показателите на сондата и въведе че има примерно 68 литра колкото трябва да е пълен резервоара може компа на колата да се скапе и никога да не тръгне и че това истинските майстори не го правят а трябвало да отида при някой където връщали километражи щото принципа бил същия.Та общо взето незнам какво да правя.
- dushi
А само да кажа че в сервиза на Юнитрейд ми казаха че за да ми го оправят трябва да си купя ново табло нова сонда в резервоара и щяло да се оправи
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
С VAG COM може да тестваш уредите на таблото.
