проблем с горивомера
dushi
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 17:46
Автомобил: VW Sharan
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Чет 21 яну 2010 18:55
Преди време едни "майстори " с един лаптоп п******а бензиномера и сега като налея около 32 литра в резервоара стрелката излиза от резерва и лампата гасне. Тогава имах 30тина литра и според един друг майстор като са ровили в компа са изтрили показателите и уреда е почнал да отчита от нула. та знаели някой някъде да се ремонтират тия работи че сигурно ще изгори лампата за резерва щото постоянно свети. Става дума за Шаран 1996г 2,0 бензин.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: проблем с горивомера
Мнениеот bobitur » Нед 31 яну 2010 10:25
Сигурно не е от майсторите. На един френд с Алхамбра му се беше разглобил механизма в резервоара и така светеше постоянно лампата. Така че започни с проба с друго табло и тогава се заеми с резервоара задната седалка вдясно от шоф. под мокета е въпросния механизъм.
Поздрави.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Пон 01 фев 2010 9:19
Резервоара го отварях там всичко е наред. Ходих при един друг майстор и той го върза на неговия комп или по скоро нещо като някаква електронна игра за което каза че било тестер и плащал по незнамси какви пари за софтуерни такси и всичко било лицензирано та при пълен до горе резервоар на въпросния тестер показваше 42 литра а стрелката отчита ше някаде около 3/4ти. И той каза че ако изтрие показателите на сондата и въведе че има примерно 68 литра колкото трябва да е пълен резервоара може компа на колата да се скапе и никога да не тръгне и че това истинските майстори не го правят а трябвало да отида при някой където връщали километражи щото принципа бил същия.Та общо взето незнам какво да правя.
dushi
Двигател: ADY 1996
Мнениеот dushi » Пон 01 фев 2010 9:21
А само да кажа че в сервиза на Юнитрейд ми казаха че за да ми го оправят трябва да си купя ново табло нова сонда в резервоара и щяло да се оправи
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 01 фев 2010 15:43
С VAG COM може да тестваш уредите на таблото.
