sharan двуозонов климатоник задните седалки
creativ1
Регистриран на: Чет 01 апр 2010 19:25
Местоположение: ХАРМАНЛИ
Мнениеот creativ1 » Нед 15 авг 2010 6:58
Здравейте колеги.имам следния проблем, днес установих че най задните седалки на sharana т.е в багажника при работещ климатроник на студено от техните духалки духа топло.При редните и задните нямя проблем там си охлажда добре.Моля дайте ми съвет от какво може да е
iliandj
Регистриран на: Сря 05 май 2010 16:58
Re: sharan двуозонов климатоник задните седалки
Мнениеот iliandj » Пон 16 авг 2010 14:41
До колкото съм забелязал при мене му трябва доста време, докато почне и отзад да духа студено. Яно понеже няма отделен изпарител отзад, а е с въздуховод и като е нагрято купето, докато го охлади... Пробвал ли си след 30 мин включен климатроник например дали духа пак топло отзад ?
creativ1
Мнениеот creativ1 » Пон 16 авг 2010 19:41
Не несъм но ще го пробвам.Благодаря ти колега :D
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 17 авг 2010 12:54
Колега за какъв шаран става въпрос при моя 1997г има над задна лява врата "конзола" за управление на задният ред седалки.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 17 авг 2010 14:27
И това си е само за парното.
creativ1
Мнениеот creativ1 » Вто 17 авг 2010 18:33
sharana e 2002г дизел и няма такова нещо.Колеги извинявам се но пак да оточня става дума за двете седалки в багажника.
maxy
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
Автомобил: VW SHARAN 2.0
Двигател: ADY
Мнениеот maxy » Пон 23 авг 2010 19:35
и тия врътки,са само за климатик,при климатроника няма такива на тавана
iliandj
Мнениеот iliandj » Пет 03 сеп 2010 14:37
Какво стана намери ли, от къде е проблема ?
creativ1
Мнениеот creativ1 » Нед 05 сеп 2010 22:11
не несъм намерил проблема и половин час да върви пак си духа топло ще я карам на някой майстор.
iliandj
Мнениеот iliandj » Пет 17 сеп 2010 10:33
Ето, какво има под лявата задна кора, от където ти духа топлото:
Обаче как е вързано с климатроника това чудо... представа си нямам, някой ако може да каже тия тръби (обозначени с номер 10), от къде идват и изобщо как става превключането на топло/студено на 3-тия ред седалки (2-ра зона на климатроника), че и на мене ми е интересно. Мислех, че за охлаждането се използва въздуховод до 3-тия ред, понеже един майстор така ми беше казал, но явно е грешал...
creativ1
Мнениеот creativ1 » Пет 17 сеп 2010 15:14
Явно това наистина е за човек които разбира от тия работи(майстор).Благодаря ти за упътването което ми изпрати.
tisho_g
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tisho_g » Съб 18 сеп 2010 6:06
отзад има само радиатор за топло няма изпарител за студено това при климатроника за климааатик не съм отварл и не знам
сегга видях че си от по новия модел там има и изпарител отзад и не съм сигурен но мисля че е независим от предния кръг тоест е самостоятелен
creativ1
Мнениеот creativ1 » Съб 18 сеп 2010 10:33
колега а той не се ли командва от някъде?
tisho_g
Мнениеот tisho_g » Съб 18 сеп 2010 12:08
creativ1 написа:колега а той не се ли командва от някъде?
покажу управлението на климатроника
iliandj
Мнениеот iliandj » Нед 19 сеп 2010 22:34
tisho_g написа:отзад има само радиатор за топло няма изпарител за студено това при климатроника за климааатик не съм отварл и не знам
Добре де, как тогава става охлаждането на 3-тия ред, като няма изпарител там... :? Щото все пак климатроника си има отделна зона там.
