sharan двуозонов климатоник задните седалки
creativ1
- Регистриран на: Чет 01 апр 2010 19:25
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Здравейте колеги.имам следния проблем, днес установих че най задните седалки на sharana т.е в багажника при работещ климатроник на студено от техните духалки духа топло.При редните и задните нямя проблем там си охлажда добре.Моля дайте ми съвет от какво може да е
iliandj
- Регистриран на: Сря 05 май 2010 16:58
Re: sharan двуозонов климатоник задните седалки
До колкото съм забелязал при мене му трябва доста време, докато почне и отзад да духа студено. Яно понеже няма отделен изпарител отзад, а е с въздуховод и като е нагрято купето, докато го охлади... Пробвал ли си след 30 мин включен климатроник например дали духа пак топло отзад ?
creativ1
Не несъм но ще го пробвам.Благодаря ти колега
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Колега за какъв шаран става въпрос при моя 1997г има над задна лява врата "конзола" за управление на задният ред седалки.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
И това си е само за парното.
creativ1
sharana e 2002г дизел и няма такова нещо.Колеги извинявам се но пак да оточня става дума за двете седалки в багажника.
- maxy
- Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
- Автомобил: VW SHARAN 2.0
- Двигател: ADY
и тия врътки,са само за климатик,при климатроника няма такива на тавана
iliandj
Какво стана намери ли, от къде е проблема ?
creativ1
не несъм намерил проблема и половин час да върви пак си духа топло ще я карам на някой майстор.
iliandj
Ето, какво има под лявата задна кора, от където ти духа топлото:
Обаче как е вързано с климатроника това чудо... представа си нямам, някой ако може да каже тия тръби (обозначени с номер 10), от къде идват и изобщо как става превключането на топло/студено на 3-тия ред седалки (2-ра зона на климатроника), че и на мене ми е интересно. Мислех, че за охлаждането се използва въздуховод до 3-тия ред, понеже един майстор така ми беше казал, но явно е грешал...
creativ1
Явно това наистина е за човек които разбира от тия работи(майстор).Благодаря ти за упътването което ми изпрати.
tisho_g
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
- Местоположение: Димитровград
отзад има само радиатор за топло няма изпарител за студено това при климатроника за климааатик не съм отварл и не знам
сегга видях че си от по новия модел там има и изпарител отзад и не съм сигурен но мисля че е независим от предния кръг тоест е самостоятелен
creativ1
колега а той не се ли командва от някъде?
tisho_g
creativ1 написа:колега а той не се ли командва от някъде?
покажу управлението на климатроника
iliandj
Добре де, как тогава става охлаждането на 3-тия ред, като няма изпарител там...tisho_g написа:отзад има само радиатор за топло няма изпарител за студено това при климатроника за климааатик не съм отварл и не знам
