Здравейте колеги,
Нов съм във форума, защото отскоро съм собственик на VW Sharan VR6 99г. Та да започна с описанието на проблема. Преди известно време закарах шарана на автомивка и след като си го взех нещо ми предърппваше. Логично си помислих, че някъде се е намокрил, но прецених, че ще изсъхне и ще се оправди както и стана. Но оправянето бе за кратко. След известно време усетих, че това придърпрване отново се появява, когато го понастъпя. Закарах го на "Елкон" илил както се казва там, смених свещи и кабели, а тестовете не показаха повече грешки. Да обаче това придърпване продължи. Отново го закарх на диагностики и ВСе НЯМА ГРЕШКИ. Смених филтри и.т.н. Днес забелязах, че това придърпване го няма когато автомобилът е по студен. Шарана работи идеално на празен ход и при форсиране. Това придърпване го има само в движение и то на по - високите скорости при по голямо натоварване.
Много се надявам някой да помогне със съвет, защото вече не зная какво да правя и къде да го закарам за диагностика.
Благодаря Ви.
Проблем с VW Sharan VR6
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Проблем с VW Sharan VR6
много е вероятно да е от бобините! При нарушена изолация го прави тоя номер, много е коварен за откриване щото най-е лесно когато просто двойка цилиндри изчезнат, тогава е ясно. Ако проблема се задълбочва при влажно време като мъгла или дъжд, почти съм сигурен че е това. И действително докато загрее няма проблеми... Бобините на вр6 са много нежни, при миене е трябвало да подходиш с повишено внимание.
затова и грешка няма да ти излезе при диагностика с ваг-ком например
има и други варианти, като неадекватна работа на ламбда сондата и други... но първо погледни това дето ти писах
крайно време е да се създаде подраздел за 5 и 6 цилиндровите мотори на фв(VR-моторите).
Благодаря за мнението колега. При модификацията на моя мотор бобината е една с 6 изхода...............По какъв начин да се диагностицира тази бобина за да се установи дали тя е причината?
- pe6kata
да де- 3 двойни бобини в общ корпус, при вр-те са така
как ли, намери друга бобина за проба само
pa4oni
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
- Местоположение: strajica
bogof написа:Здравейте колеги,
Благодаря Ви.
Колега аз карам галакси 2,8 VR6 99г.от няколко месеца та купувам го с тоя проблем от автокъща и виждам че кората над двигателя дето се отича водата от пр. прозорец е спукана мокрила е мотора сменям кабели,свещи все си придърпва намирам бубина за 50 кинта от една морга и проблема ми се реши иначе е велик автомобил караи си го със здраве
Пък ако имаш път към Търново ще пробваме с моита бубина дали тя е проблемаRe: Проблем с VW Sharan VR6
Благодаря на всички колеги за мненията. Проблема както е написал колегата в горния пост се дължи на липсата на кора и подобаващото намокране на кабелите и свещите. Другият проблем бе спукан маркуш на охладителбата сиситема, който допулваше мокренето на ел. системата. Сега вс. е ок.
