vw sharan чува се съскане от към педала на спирачката
duspetobg1
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
Мнениеот duspetobg1 » Съб 08 окт 2011 19:15
Здравейте колеги имам следния проблем като запаля колата шаран 1.9 тди автоматик 1997г.се чува едно съскане от педала на спирачката по точно като изпускане на въздух.Интересното е ,че някой път не го прави от какво може да е,а иначе имам перфектни спирачки.
ilkomuhata
Re: vw sharan чува се съскане от към педала на спирачката
Мнениеот ilkomuhata » Нед 09 окт 2011 9:17
duspetobg1 написа:Здравейте колеги имам следния проблем като запаля колата шаран 1.9 тди автоматик 1997г.се чува едно съскане от педала на спирачката по точно като изпускане на въздух.Интересното е ,че някой път не го прави от какво може да е,а иначе имам перфектни спирачки.
+1 :cry:
При мен като натисна спирачката спира :shock
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Нед 09 окт 2011 11:44
като се замисля и при мен е така но някой път не го прави.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 окт 2011 19:16
Това съскане го имах на 155 цата , накрая ми пропадна педала за спирачките - скъсана диафргма на сервото.доста време съска и се чудих какво е
Поради спецификата там когато започне да изпуска спирачната помпа няма външен теч, но помпата изпуска назад и се пълни сервото, мембраната изгнива и изведнъж става олелей.
Не знам дали при вас е така , но да се има в предвид - следете нивото на спирачната течност.
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Пон 10 окт 2011 20:16
Колега не ми намалява спирачната течност възможно ли е да е от някой вакум или от накладки защото тези отзад са много зле.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 11 окт 2011 11:09
duspetobg1 написа:Колега не ми намалява спирачната течност възможно ли е да е от някой вакум
От задните накладки може да застрже на желязо и да се надерат дисковете.
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Пет 14 окт 2011 18:48
Ами тогава остава да е от някой вакум или?
duspetobg1
Мнениеот duspetobg1 » Пон 17 окт 2011 19:51
