vw sharan чува се съскане от към педала на спирачката
duspetobg1
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги имам следния проблем като запаля колата шаран 1.9 тди автоматик 1997г.се чува едно съскане от педала на спирачката по точно като изпускане на въздух.Интересното е ,че някой път не го прави от какво може да е,а иначе имам перфектни спирачки.
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Re: vw sharan чува се съскане от към педала на спирачката
duspetobg1 написа:Здравейте колеги имам следния проблем като запаля колата шаран 1.9 тди автоматик 1997г.се чува едно съскане от педала на спирачката по точно като изпускане на въздух.Интересното е ,че някой път не го прави от какво може да е,а иначе имам перфектни спирачки.
+1
При мен като натисна спирачката спира
duspetobg1
като се замисля и при мен е така но някой път не го прави.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Това съскане го имах на 155 цата , накрая ми пропадна педала за спирачките - скъсана диафргма на сервото.доста време съска и се чудих какво е
Поради спецификата там когато започне да изпуска спирачната помпа няма външен теч, но помпата изпуска назад и се пълни сервото, мембраната изгнива и изведнъж става олелей.
Не знам дали при вас е така , но да се има в предвид - следете нивото на спирачната течност.
duspetobg1
Колега не ми намалява спирачната течност възможно ли е да е от някой вакум или от накладки защото тези отзад са много зле.
- kris11
duspetobg1 написа:Колега не ми намалява спирачната течност възможно ли е да е от някой вакум
От задните накладки може да застрже на желязо и да се надерат дисковете.
duspetobg1
Ами тогава остава да е от някой вакум или?
duspetobg1
