Каква кора под двигателя си има VW Caddy Ecofuel
nikivel
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 7:38
Мнениеот nikivel » Вто 20 апр 2010 14:11
Здравейте,
Някой знаещ може ли да ме просвети за кората под двигателя на Фолксваген Кади - има ли разлики при различните модификации. В моя случай се касае за VW Caddy Ecofuell.
Защото моята е излипсвала при някоя от "гаранционните" поддръжки във великите сервизи към официалните представителства и не съм наясно дали предлаганата ми от една фирма ще стане. При тях фигурира само кора за Кади, модел след 2004г. Без уточнение на модификацията.
Предварително благодаря.
nikivel
Re: Каква кора под двигателя си има VW Caddy Ecofuel
Мнениеот nikivel » Чет 22 апр 2010 7:07
Въпреки, че никой не се отзова да ми помогне, ще споделя успешен опит. :012:
Викнах неволята, поех риска да купя за 90 лева кора :banghead: , която не знам дали става и си помогнах сам.
Та кората за голф 5, предлагана от:
http://avtokori.com/types/
пасва идеално на VW Caddy Ecofuel. Вероятно става за всички модификации кадита и голф петици, защото предлаганата позиция е една единствена за тези коли. Цената е 89 лева.
Дано съм бил полезен на някой :D
ПП
И като ходите за сервизно обслужване в официалните представителства, проверявайте дали след смяна на маслото са ви поставили обратно кората под двигателя. :deal
esto
Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
Автомобил: caddy ecofuel
Двигател: BSX
Местоположение: Хановер
Мнениеот esto » Сря 16 май 2012 15:15
аз сега виждам темата ти колега, аз също имам отскоро кади на метан и то е без кора, и се чудех кой вариант е точния, защото са два цяла кора и половин, като на почти всички бензинки и, ако е цяла дали няма да има проблем с охлаждането.
Благодарско за инфото и, ако можеш сподели впечатления.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 16 май 2012 18:00
Koлега това ли е кората?
Ако е това цената е доста висока за която си я взел.Тази е около 35лв
