Здравейте,
Някой знаещ може ли да ме просвети за кората под двигателя на Фолксваген Кади - има ли разлики при различните модификации. В моя случай се касае за VW Caddy Ecofuell.
Защото моята е излипсвала при някоя от "гаранционните" поддръжки във великите сервизи към официалните представителства и не съм наясно дали предлаганата ми от една фирма ще стане. При тях фигурира само кора за Кади, модел след 2004г. Без уточнение на модификацията.
Предварително благодаря.
Каква кора под двигателя си има VW Caddy Ecofuel
Re: Каква кора под двигателя си има VW Caddy Ecofuel
Въпреки, че никой не се отзова да ми помогне, ще споделя успешен опит.
Викнах неволята, поех риска да купя за 90 лева кора
, която не знам дали става и си помогнах сам.
Та кората за голф 5, предлагана от:
http://avtokori.com/types/
пасва идеално на VW Caddy Ecofuel. Вероятно става за всички модификации кадита и голф петици, защото предлаганата позиция е една единствена за тези коли. Цената е 89 лева.
Дано съм бил полезен на някой
ПП
И като ходите за сервизно обслужване в официалните представителства, проверявайте дали след смяна на маслото са ви поставили обратно кората под двигателя.
, която не знам дали става и си помогнах сам.Та кората за голф 5, предлагана от:
ПП
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
аз сега виждам темата ти колега, аз също имам отскоро кади на метан и то е без кора, и се чудех кой вариант е точния, защото са два цяла кора и половин, като на почти всички бензинки и, ако е цяла дали няма да има проблем с охлаждането.
Благодарско за инфото и, ако можеш сподели впечатления.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Koлега това ли е кората?
Ако е това цената е доста висока за която си я взел.Тази е около 35лв
