Здравейте,
колата е VW Sharan 1,9 TDI пръскалките на предното стъкло не ми работят. Помпичката е една (за отпред и отзад) с 2 кабела, като при различен поляритет помпи към едното или другото маркуче (за отпред или отзад), подавах и 12V работи и в двете посоки. Разглабях лосчето на чистачките мерих го и работи. Шунтирах директно кабела на буксата на лостчето пак не пръска. Мерих напрежението на буксата на помпичката пристига си 12V с права и обратна полярност съответно за отпред и отзад. Гледах схемата на свързване веригата не минава през никакви релета, директно от лостчето на чистачките отива към помпичката. Вече никакви идеи нямам, от какво може да бъде... Помагайте.
Не работят пръскалките на предното стъкло /VW Sharan/
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Не работят пръскалките на предното стъкло /VW Sharan/
e сигурно са се запушили пръскалките , или просто помпата неправи нужното налягане
iliandj
- Регистриран на: Сря 05 май 2010 16:58
Аз бях махнал маркучета от помпичката, тя не се чува да работи, като я включеш да пръска отпред, за отзад работи. До нея пристигат 12V а не бачка, а като я включа на отделен кабел директно към акумулатора работи. Странна работа.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
е да неси обърнал маркучите
