Не работят пръскалките на предното стъкло /VW Sharan/
iliandj
Регистриран на: Сря 05 май 2010 16:58
Мнениеот iliandj » Нед 09 сеп 2012 18:12
Здравейте,
колата е VW Sharan 1,9 TDI пръскалките на предното стъкло не ми работят. Помпичката е една (за отпред и отзад) с 2 кабела, като при различен поляритет помпи към едното или другото маркуче (за отпред или отзад), подавах и 12V работи и в двете посоки. Разглабях лосчето на чистачките мерих го и работи. Шунтирах директно кабела на буксата на лостчето пак не пръска. Мерих напрежението на буксата на помпичката пристига си 12V с права и обратна полярност съответно за отпред и отзад. Гледах схемата на свързване веригата не минава през никакви релета, директно от лостчето на чистачките отива към помпичката. Вече никакви идеи нямам, от какво може да бъде... Помагайте.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: Не работят пръскалките на предното стъкло /VW Sharan/
Мнениеот miro_toyaga » Нед 09 сеп 2012 21:39
e сигурно са се запушили пръскалките , или просто помпата неправи нужното налягане
iliandj
Мнениеот iliandj » Пон 10 сеп 2012 8:35
Аз бях махнал маркучета от помпичката, тя не се чува да работи, като я включеш да пръска отпред, за отзад работи. До нея пристигат 12V а не бачка, а като я включа на отделен кабел директно към акумулатора работи. Странна работа. :banghead:
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пон 10 сеп 2012 21:34
е да неси обърнал маркучите
Потребители, разглеждащи този форум: ZEDYCUS и 30 госта
