плафоните не светят vw sharan
duspetobg1
- Регистриран на: Сря 04 мар 2009 18:45
- Местоположение: Враца
Здравейте колеги проблема е следния карам шаран 1997г.и не ми светят плафоните дори и тези във багажника.Замерих буксата която влиза в плафона и до там не достига ток от какво може да е?ако някой знае ще съм му благодарен да каже.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: плафоните не светят vw sharan
виж предпазителите , а модула иначе се намира под шофиорската седалка
duspetobg1
Бушоните са добре ще погледна под седалката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
A лампите в плафоните дали са здрави. Аз смених доста лампи./отзад, задни врати и предна лява. Бяха почернели и с прекъснала спирала - не са сменяни от как се е родил рибока.
pa4oni
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
- Местоположение: strajica
duspetobg1 написа:Здравейте колеги проблема е следния карам шаран 1997г.и не ми светят плафоните дори и тези във багажника.Замерих буксата която влиза в плафона и до там не достига ток от какво може да е?ако някой знае ще съм му благодарен да каже.
а някои мишле да е пригризало тънкото кабелче на копчето на вратите.моя ван беше стоял 2 години на автокъща задните врати като ги отворя не светваше, извадих копчетата
(ШОК И УЖАС)пригризани снадих ги и всичко е ок.-
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
pa4oni написа:duspetobg1 написа:Здравейте колеги проблема е следния карам шаран 1997г.и не ми светят плафоните дори и тези във багажника.Замерих буксата която влиза в плафона и до там не достига ток от какво може да е?ако някой знае ще съм му благодарен да каже.
а някои мишле да е пригризало тънкото кабелче на копчето на вратите.моя ван беше стоял 2 години на автокъща задните врати като ги отворя не светваше, извадих копчетата(ШОК И УЖАС)пригризани снадих ги и всичко е ок.
Колега, мойте не бяха прегризани а скъсани /прекъснати/ или по точно отрязани от ел.стъклото. В корите на вратите има едни щипчици, които придържат снопа с кабелите, като се счупят и кабелите започват да шават и в последствие ел.стъклото ги къса малко по малко, на моят шаран съм ги запоявал почти всичките, защото нямах осветление отзад, ел,стъклата не работеха, музиката я нямаше и др. обикновено се късат под маншончето което влиза от вратата към купето, 100% сигурно, че и на колегата е там проблема, малко сръчност с поялника и изолиране и всичко е ок! Дано съм помогнал на някого
П.С
Колега провери си и бушоните, свети ли ти индикацията на таблото като отвориш вратите?
- kris11
grisho написа: на моят шаран съм ги запоявал почти всичките, защото нямах осветление отзад, ел,стъклата не работеха, музиката я нямаше и др. обикновено се късат под маншончето което влиза от вратата към купето,
Очаквай пак проблем .От куплунга докато влезе във вратата и да се запоят пак се късат там. Там има осукване, дърпане и отваряне и затваряне на вратата. Спойки да , но след като влезе снопа във врата и се закрепи да няма осукване преди закрепването.
Търся си сноп за задна лява врата с ел.стъкла./ проблем със ел. стъклото - спойките /
duspetobg1
Колеги помагайте.
- kris11
duspetobg1 написа:Колеги помагайте.
Няма как .Има няколко модификации инсталация за багажника - никой не знае ти с каква си. Отгоре на всичко и модула е пак с варианти. Зависи дали имаш плафон горе на таван за 3 яред и долу нямаш, или имаш само долу или имаш и горе и долу. Има варианти 1.долните светят само при отворен багажник 2. долните светят при отворена врата и загасват след опр. време.
За по вратите пак има варианти на светене и на загасване след време. Вс. зависи от комплектацията .
При теб щом не свети търси модула под седалката на водача, дано излезе само разкачен или зацапан куплунг. Др. идея нямам.
