Фолксваген Шаран проблем с плафоните
JIJO_1974
Регистриран на: Съб 24 авг 2013 13:32
Автомобил: VW SHARAN
Двигател: VR6 1998
Мнениеот JIJO_1974 » Съб 11 яну 2014 19:55
Колеги помагайте !
Става въпрос за Фолксваген Шаран 2.8, VR6, 1бензин,1998 година.
Плафоните спряха да работят, ходих при двама майстори /пишман/ и двамата ми казаха, че е изгорял някакъв модул или другия каза - многофункционален панел.
Какво всъщност е това и какво точно трябва да търся?
моля за бърз отговор !!!
П.П. Ако не е проблем пратете някакви снимки на въпросната част
Благодаря Предварително
JIJO_1974
Двигател: VR6 1998
Re: Фолксваген Шаран проблем с плафоните
Мнениеот JIJO_1974 » Съб 11 яну 2014 21:17
колеги добавям коментара си :
всичко което съм изписал е при положение, че всичко друго по колата работи - според мен ако има проблем /изгорял е т.н. модул/ няма ли и друго да не работи ?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 12 яну 2014 12:05
ЦЕНТРАЛНОТО РАБОТИЛИ
JIJO_1974
Двигател: VR6 1998
Мнениеот JIJO_1974 » Нед 12 яну 2014 16:20
централното работи, както и всичко останало.
провериха бушоните -здрави са, но не идва ток до главния плафон /както и до останалите плафони/
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 12 яну 2014 19:17
1998г , но кой месец ?? Ако е май и нагоре и е с предпазите ли на 2 реда -вертикален в ляво към вратата и хоризонтале долу,модула е наврян зад таблото навътре.
Ако е преди м . май е наврян под седалката на водача. Там се мокри и дава фира.
След м. май модула е с 2 релета и 1 то прекъсва + са другото минуса.Командват се от 2 релета за време.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 12 яну 2014 21:06
добре де а от какво се мокрипо седалката
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 13 яну 2014 10:52
miro_toyaga написа:добре де а от какво се мокрипо под седалката
Теч от запушени отводнителни канали в 2 та края,недобре залепено предно стъкло в долните краища,/ако има капандура на покрива- пак от теч/, пробити прагове към вътрешността на купето, удавен автомобил -наводнение и т.н.
Ето ти и за четене : http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=37279[url][/url]
:beer
JIJO_1974
Двигател: VR6 1998
Мнениеот JIJO_1974 » Сря 15 яну 2014 13:46
колега KRIS11 явно си навътре в нещата, браво !
колата ми е произведена октомври 1998 и наистина модула е до бушоните, под седалката няма нищо.
този модул за който говориш, това комфорт модул ли е или друг модул, само което задейства плафоните?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 15 яну 2014 18:53
комбо модул и централно и за осветление. С 2 релета за време е. Едно прекъсва +са другото минуса. За минуса е с моментално дейстиве при заключване фази веднага. Другото е на около 10 мин и след това гази осветлението при отворен багажник /за врата не съм пробвал и забелязал/
JIJO_1974
Двигател: VR6 1998
Мнениеот JIJO_1974 » Сря 15 яну 2014 20:05
KRIS11 благодаря ти братле !
Според теб мога ли да намеря този "КОМБО МОДУЛ" някъде и ако "ДА" на какво да обърна внимание, има ли някакъв номер или нещо подобно, или този може да се възстанови ако му се сменят релетата?
Казваш, че и централното е на този модул - то на други релета ли е?
Пак едно голямо благодарство...!!!!
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Сря 15 яну 2014 21:32
добре аз питам при мен като е куията под седалката къде е релето което гаси на отворена врата след 10мин
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 18 яну 2014 16:22
JIJO_1974 написа:KRIS11 благодаря ти братле !
Не е от релета.Релетата са що годе надежден елемент. Намиране от морга , но с проба -иначе нов модул :death :death обезглавяване от кръста или по-надолу.Не съм го вадил за да имам номер. Ще поровя у руснаците дали няма да изкочи нещо.
Миро ти сигурен ли си ,че имаш тази опция?? Тя е за по-луксозни автомобили :wink
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 18 яну 2014 19:12
коя опция по точно
JIJO_1974
Двигател: VR6 1998
Мнениеот JIJO_1974 » Съб 18 яну 2014 20:00
колега т.е. не може да се поправи, а трябва да се смени с нов или втора ръка от морга?
извинявай за въпроса пак, но да си уясня задачата : това не е КОМФОРТ МОДУЛ, така ли? защото всички ми говорят за комфорт модул, а ти ми казваш КОМБО МОДУЛ
благодаря ти за отзивчивостта
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 19 яну 2014 19:42
шаран няма комфорт модул - така му казват нарицателно.
