Фолксваген Шаран проблем с плафоните
Колеги помагайте !
Става въпрос за Фолксваген Шаран 2.8, VR6, 1бензин,1998 година.
Плафоните спряха да работят, ходих при двама майстори /пишман/ и двамата ми казаха, че е изгорял някакъв модул или другия каза - многофункционален панел.
Какво всъщност е това и какво точно трябва да търся?
моля за бърз отговор !!!
П.П. Ако не е проблем пратете някакви снимки на въпросната част
Благодаря Предварително
Re: Фолксваген Шаран проблем с плафоните
колеги добавям коментара си :
всичко което съм изписал е при положение, че всичко друго по колата работи - според мен ако има проблем /изгорял е т.н. модул/ няма ли и друго да не работи ?
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
ЦЕНТРАЛНОТО РАБОТИЛИ
централното работи, както и всичко останало.
провериха бушоните -здрави са, но не идва ток до главния плафон /както и до останалите плафони/
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
1998г , но кой месец ?? Ако е май и нагоре и е с предпазите ли на 2 реда -вертикален в ляво към вратата и хоризонтале долу,модула е наврян зад таблото навътре.
Ако е преди м . май е наврян под седалката на водача. Там се мокри и дава фира.
След м. май модула е с 2 релета и 1 то прекъсва + са другото минуса.Командват се от 2 релета за време.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
добре де а от какво се мокрипо седалката
- kris11
miro_toyaga написа:добре де а от какво се мокрипо под седалката
Теч от запушени отводнителни канали в 2 та края,недобре залепено предно стъкло в долните краища,/ако има капандура на покрива- пак от теч/, пробити прагове към вътрешността на купето, удавен автомобил -наводнение и т.н.
Ето ти и за четене : http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=37279[url][/url]
колега KRIS11 явно си навътре в нещата, браво !
колата ми е произведена октомври 1998 и наистина модула е до бушоните, под седалката няма нищо.
този модул за който говориш, това комфорт модул ли е или друг модул, само което задейства плафоните?
- kris11
комбо модул и централно и за осветление. С 2 релета за време е. Едно прекъсва +са другото минуса. За минуса е с моментално дейстиве при заключване фази веднага. Другото е на около 10 мин и след това гази осветлението при отворен багажник /за врата не съм пробвал и забелязал/
KRIS11 благодаря ти братле !
Според теб мога ли да намеря този "КОМБО МОДУЛ" някъде и ако "ДА" на какво да обърна внимание, има ли някакъв номер или нещо подобно, или този може да се възстанови ако му се сменят релетата?
Казваш, че и централното е на този модул - то на други релета ли е?
Пак едно голямо благодарство...!!!!
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
добре аз питам при мен като е куията под седалката къде е релето което гаси на отворена врата след 10мин
- kris11
JIJO_1974 написа:KRIS11 благодаря ти братле !
Не е от релета.Релетата са що годе надежден елемент. Намиране от морга , но с проба -иначе нов модул
обезглавяване от кръста или по-надолу.Не съм го вадил за да имам номер. Ще поровя у руснаците дали няма да изкочи нещо.Миро ти сигурен ли си ,че имаш тази опция?? Тя е за по-луксозни автомобили
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
коя опция по точно
колега т.е. не може да се поправи, а трябва да се смени с нов или втора ръка от морга?
извинявай за въпроса пак, но да си уясня задачата : това не е КОМФОРТ МОДУЛ, така ли? защото всички ми говорят за комфорт модул, а ти ми казваш КОМБО МОДУЛ
благодаря ти за отзивчивостта
- kris11
шаран няма комфорт модул - така му казват нарицателно.
