Шаран 97г. 1.9 TDI AFN oт климатик към климатроник?
kok4o
Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 22:04
Мнениеот kok4o » Чет 30 окт 2014 23:24
Колата е Шаран 97г. 1.9 TDI AFN
Може ли да се замени панела който управлява климатика и вентилаицята на купето с такъв от Шаран с климатроник?
И второ питане, смяна на арматурното табло от обикновено към табло с борд компютър?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: От климатик към климатроник?
Мнениеот nebeto » Чет 30 окт 2014 23:59
относно климатроника ще се вкараш в голяма гимнастика.Тези клапи,които в момента си ги управляваш с жила при климатроника е с вакуум.За монтиране на цялата карантия ще се сваля и таблото.Пак казвам не е невъзможно,но си е играчка,помисли си пак преди да разбуташ всичко.
Относно бордовия комп мисля ,че там няма ядове.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 31 окт 2014 10:48
трябва да се има в предвид управлението на 2 та вентилатора. При ръчното е с набор от 3 резистора -зелен на цвят, с 4 пина. При климатроник са червени на цвят и е електронна схема /предопалагам с МОС транзистор/. Кутийката е с 3 пина и радиаторче. Номера е 505 006 467 -01.
Ако си с климатроник и някой от вентилаторите работи само на макс .- ново червено блокче.
Има 2 вида панели за климат - с единичен дисплей /1 температура,1ни обороти на вент.; има и с двоен дисплей за преден и заден отоплител -работещ само на топло.Срудено само отпред. Температурите се сменят еднакво при задаване от бутона. Има и с двойно управление на студа за отзад - тогава на тавана има отвори за студен въздух.
Клапите не са с вакуум у-е, а са с ел.моторчета.
Т.е. трябва ти цялата карантия под таблото,панела за у-е и 2 те червени блокчета.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 31 окт 2014 11:38
А към таблото с борд комп. ти трябва и снопа с кабели, както и датчик за външна температура, датчик за темп на маслото, лост за управление функциите със съответните кабели. Ако настоящото табли ти не е с електр. дисплей за изминатите км. ще ти трябва и датчик с кабел за това.
kok4o
Re: Шаран 97г. 1.9 TDI AFN oт климатик към климатроник?
Мнениеот kok4o » Нед 02 ное 2014 12:19
Благодаря за отговорите!
За климатроника работата значи е доста сложна, а за таблото ако сложа такова доколкото разбрах някои от функцийте няма да работят.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 03 ное 2014 11:20
:biggrin
