Колата е Шаран 97г. 1.9 TDI AFN
Може ли да се замени панела който управлява климатика и вентилаицята на купето с такъв от Шаран с климатроник?
И второ питане, смяна на арматурното табло от обикновено към табло с борд компютър?
Шаран 97г. 1.9 TDI AFN oт климатик към климатроник?
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: От климатик към климатроник?
относно климатроника ще се вкараш в голяма гимнастика.Тези клапи,които в момента си ги управляваш с жила при климатроника е с вакуум.За монтиране на цялата карантия ще се сваля и таблото.Пак казвам не е невъзможно,но си е играчка,помисли си пак преди да разбуташ всичко.
Относно бордовия комп мисля ,че там няма ядове.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
трябва да се има в предвид управлението на 2 та вентилатора. При ръчното е с набор от 3 резистора -зелен на цвят, с 4 пина. При климатроник са червени на цвят и е електронна схема /предопалагам с МОС транзистор/. Кутийката е с 3 пина и радиаторче. Номера е 505 006 467 -01.
Ако си с климатроник и някой от вентилаторите работи само на макс .- ново червено блокче.
Има 2 вида панели за климат - с единичен дисплей /1 температура,1ни обороти на вент.; има и с двоен дисплей за преден и заден отоплител -работещ само на топло.Срудено само отпред. Температурите се сменят еднакво при задаване от бутона. Има и с двойно управление на студа за отзад - тогава на тавана има отвори за студен въздух.
Клапите не са с вакуум у-е, а са с ел.моторчета.
Т.е. трябва ти цялата карантия под таблото,панела за у-е и 2 те червени блокчета.
- Dpop
- Автомобил: VW
А към таблото с борд комп. ти трябва и снопа с кабели, както и датчик за външна температура, датчик за темп на маслото, лост за управление функциите със съответните кабели. Ако настоящото табли ти не е с електр. дисплей за изминатите км. ще ти трябва и датчик с кабел за това.
Re: Шаран 97г. 1.9 TDI AFN oт климатик към климатроник?
Благодаря за отговорите!
За климатроника работата значи е доста сложна, а за таблото ако сложа такова доколкото разбрах някои от функцийте няма да работят.
