Sharan 95г. ADY - ABS проблем!
grisho
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
Здравейте колеги, карам шаран ADY 95г,от зимата ABS-а ми не работи, даже не светва дори когато паля колата, огледах датчиците и на преден ляв бяха скъсани кабелчетата, запиох ги, но ABS-а пак не иска да светне, гледах в аутодатата къде се намират бушоните, но при мен не намерих тези номера на бушони, ако някой колега знае къде се намират тези бушони или релета, моля да ми помогне!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 95г. ADY - ABS проблем!
най-вероятно проблема е в самия АБС - тънките гъвкави проводници към платката .; Елементарно лоша връзка към платката. Има колега във форума , който ги ремонтира - пусни 1 търсачка или някой , ако има подръка темата да даде веднага линк.
grisho
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
Олелее, като знам къде се намира.... :( едвам свалих буксата, трябва да се въоръжа с търпение и желязни нерви :) ааа и бира :)
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
И аз ще следя,че и моят не работи.Говорил съм с един майстор да провери на диагностика,какво показва,но все не стигам до него.И при мен не свети при контакт.
