Sharan 95г. ADY - ABS проблем!
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Нед 21 юни 2015 9:00
Здравейте колеги, карам шаран ADY 95г,от зимата ABS-а ми не работи, даже не светва дори когато паля колата, огледах датчиците и на преден ляв бяха скъсани кабелчетата, запиох ги, но ABS-а пак не иска да светне, гледах в аутодатата къде се намират бушоните, но при мен не намерих тези номера на бушони, ако някой колега знае къде се намират тези бушони или релета, моля да ми помогне!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 95г. ADY - ABS проблем!
Мнениеот kris11 » Нед 21 юни 2015 18:14
най-вероятно проблема е в самия АБС - тънките гъвкави проводници към платката .; Елементарно лоша връзка към платката. Има колега във форума , който ги ремонтира - пусни 1 търсачка или някой , ако има подръка темата да даде веднага линк.
grisho
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Мнениеот grisho » Нед 21 юни 2015 20:24
Олелее, като знам къде се намира.... :( едвам свалих буксата, трябва да се въоръжа с търпение и желязни нерви :) ааа и бира :)
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Нед 21 юни 2015 21:30
И аз ще следя,че и моят не работи.Говорил съм с един майстор да провери на диагностика,какво показва,но все не стигам до него.И при мен не свети при контакт.
