Sharan MY2004, ASZ. Технически проблеми
Валентин
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 21:46
Мнениеот Валентин » Сря 09 сеп 2015 20:14
Здравейте, приятели!
От 6месеца карам VW Sharan 2004г, 1.9TDI(131кс). Общо взето автомобила ми е достатъчно непознат, първи дизел карам и имам доста въпроси, за които ще се консултирам тук с вас. Ще се радвам на всякаква помощ и съвети :)
Започвам с въпросите в схематичен ред:
1. Чистачки
Чистачките спряха да работят, по-точно се качват на 1/3 от хода си и спират до там с леки потрепвания. След като върна лостчето надолу чистачките падат съвсем нормално до начално положение. Проверих механизмите и ги смазах с машинно масло посредством една спринцовка. Няма ефект от операцията. От бушон по-скоро не мисля, че може да е, което ме навежда на мисълта за моторчето.
2. Скорости
Имам едно потропване в скоростите при смяната им, най-вече това почукване се усеща от 1-2-3 предавки. На 4, 5 и 6та скорост то липсва. Потропването си е неприятно и се усеща като външен звук, може и да е от лостовата система - не знам, но определено ме дразни.
3. Радио
Колата притежава радио система RCD200, обаче..
дискове не приема, веднага ги изплюва с някаква грешка. Отделно на това радиото при едно продължително пътуване на определено време се изключва.
4. Нужда от електричар
В колата има инсталиран Xcarlink, обаче той не е вързан.
Има монтиран и bluetooth адаптер с микрофон, хмм и той не вързан.
Управлението на радиото от волана не работи, това на автопилоти си работи безупречно.
Препоръка за електричар, по възможност в София и около Западните райони.
Това са ми болежките с колата засега, другото е само нафта и изминати километри с много приятен разход.
Пробвах и с Търсачката, не открих достатъчно точна информация, пък и въпросите са ми много, а познанията малко :mhihi :rolleyes Благодаря!
Последна промяна от Валентин на Чет 10 сеп 2015 14:03, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan - общи приказки
Мнениеот kris11 » Чет 10 сеп 2015 12:19
I. Веднага си оправи заглавието на темата докато не са я :lock
II. Попълни си профила с местоживеене. и добре дошъл
По въпросите ти :
1. Не си смазал всички втулки защото няма достъп :Mr Green Fun Движение на пресекулки говори за разбити втулки или задрали.
ето ти м-л за четене :
http://vwts.ru/forum/138528.html
http://vwts.ru/forum/137504.html
http://vwts.ru/forum/150290.html
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=30527
по др. въпроси пас
По т.4 Радотом може да те насочи към електричар.
pa4oni
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
Местоположение: strajica
Re: Sharan MY2004, ASZ. Технически проблеми
Мнениеот pa4oni » Съб 12 сеп 2015 15:07
Oт платката която се намира под моторчето е.Откачила се е и не опира в него.При мен беше същия проблем.Извади предпазната кора и ще се справиш.А ако не се е откачила смъкни целия механизъм проблема е пак там има две крачета в платката които опират в един въртелив механизъм които включва и изключва.Лесно се смъква само не бързай да не счупиш някой пластмаса
pa4oni
Мнениеот pa4oni » Съб 12 сеп 2015 15:10
И колко приличен е рзхода
Валентин
Мнениеот Валентин » Чет 15 окт 2015 19:03
Чистачките са ремонтирани, засега работят отлично.
Разхода е 6.3л смесен за 15 000км, извънградско с каране до 120км/ч е около 6л/100. Градско в София от 7 до 10л/100км.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 15 окт 2015 20:09
Валентин написа:Препоръка за електричар, по възможност в София и около Западните райони.
Краси, човека пита за София :c020
Значи - vaskoto1 или niksi (по-точно Мишо)
http://forum.vwclub.bg/viewforum.php?f=13
За Пловдив при подобен проблем бих препоръчал Дойко, ама май не е влизал във форума от столетие! :gruebel
Валентин
Мнениеот Валентин » Чет 15 окт 2015 22:13
Ще тероризирам Ваското1, съвсем скоро. Благодаря за контактите ;)
Sent from my G7-L01 using Tapatalk
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 16 окт 2015 0:08
по т.3 И аз съм със същото. И при мен дисковете ги плюеше и пише CD-ERROR. Моето няма мп3. Приятел ми даде един диск с едни четки по него които се капват с някакъв разтвор е такъв подобен https://uk.hama.com/bilder/73000/abb/73011434abb2.jpg и го пускаш вътре- върти, върти, върти..... върти... към 20 минути и спря. После започна да чете дисковете. понякога пак вади диска и пише грешка, но толкова. На мен ми писна и му сложих е такова http://img.mysoocuu.com/photo/ycarlink/products/20120926005334_42646.jpg , и забравих за СД-та.
Проблема с изключването- не е свързан явно правилно отзад. Така е програмиран, ако не работи мотора и го оставиш 30 минути без да го пипнеш- се изключва. Ако пътуваш не трябва да се изключва. Ако е правилно свързан работи така- гасиш мотора- работи- вадиш ключа и той се изключва( можеш без ключ да го пуснеш, но ако не го пипнеш 30 мин- спира). като се качиш в колата и дадеш контакт се включва ако преди да загасиш колата не си го изключил. Тогава трябва да го пуснеш от копчето.
Виж и тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=12&t=174173&start=0
Валентин
Мнениеот Валентин » Сря 23 дек 2015 14:31
Привет!
Нормално ли е дизел да не успее да загрее в продължение на 20км?
:death
От Банкя до Бриколаж на бул. Сливница(~11км) едвам подминава маркера за 50градуса на антифриза,
първи дизел карам и първа зима с него. Може и въпросите ми да са излишни, но все пак да си попитам.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 23 дек 2015 16:14
Съвсем нормално за "локомотив"
Явно при тебе печката е неработеща. Не знам с коя марка и модел си. Оправяй я докато е все още топло.Ако нямаш палене с таймер си с Ебершпрехер. Проблемни са свеща и цедката за нафтата. Виж тука в раздела има теми за печките и координати за сервизи.
А може и , ако имаш циркулационна помпа да е с износени четки т.е. неработеща.Намира се зад и малко по0ниско от разширителния съд за антифриза.
П.П. по повод скоростите виж по-долната тема на бай Иван с проблеми със скоростите
Валентин
Мнениеот Валентин » Сря 08 юни 2016 19:39
Здравейте банда!
Нов проблем с колата:
След проливен дъжд се събира вода само при шофьорската стелка. Къде се намират отворите за дъждовна вода и как се стига до тях?
На пръв поглед, трябва да се свалят чистачките и пластмасите около тях, на прав път ли съм?
В колонките на профил предните врати нямам процепи за отвеждане.
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 09 юни 2016 12:20
Валентин написа: 1. Къде се намират отворите за дъждовна вода и как се стига до тях? - В 2 та края под предното стъкло правоъгълни отвори
2. трябва да се свалят чистачките и пластмасите около тях, - не знам за този м-л .На предния се развиват 3 болта 10 ка и се изздърпва хоризонталната кора. Преди това се снема гумения уплътнител, който е от калник до калник напречно на автомобила. Може да се наложи да се свали и надстойката на кората над разширителния стъд / при мен бензин не се сваля/. Като се свали тази кора или на слънце светещо към двигателя или с прожектор -светиш навътре към купе/калници под стъклото. Ще ги видиш отворите. Оттичането става по ламарината и отворите на пл. кора на калниците. В задния край има отвори. Имаш ли калобрани?
Преди да сваляш кората провери и отпуши тези отвори . Ако не си сменял и ф-ра на купето - сега е момента като сваляш кората
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 10 юни 2016 21:42
Днес гледах 1 2001 г - ами честито сваляш кората ,рамената - честито.
Няма я тази хоризонтална кора на предния модел за която писах горе.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 15 юни 2016 10:02
Валентин написа:Здравейте банда!
С водоструйка ги изчисти не ти трябва друго, иначе като махнеш гумата и пластмасовия подкалник ще ги видиш.
Валентин
Мнениеот Валентин » Сря 15 юни 2016 10:04
Благодаря и на двамата!
Тази вечер ще се пробвам да разглобя и ще направя снимки. Поздрави!
Последна промяна от IvanMan на Сря 15 юни 2016 10:11, променено общо 1 път.
Причина: Ще те помоля да си изключиш подписа на телефона. Благодаря.
