Шаран(98)1.9 TDi проблем задни спирачни цилиндри
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 12 фев 2016 21:32
Здравейте колеги,от известно време има лек теч от задните цилиндри.Първо потекна лявата и след около седмица и дясната просълзя.Нямам идея дали е съвпадение или има влияещ им друг проблем.Ходих при майстора каза, че си е съвпадение.Основния проблем е в това че неможа да ги ремонтира защото теча е откъм задната им страна а не от гумичките.И ме посъветва да си сменя апаратите.Доколкото разбирам е от механизъма за ръчната.Та някои има ли идея дали изобщо може да се ремонтират :scare3
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Шаран(98)1.9 TDi проблем задни спирачни цилиндри
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 12 фев 2016 21:43
колега, тази повреда е опасна , понеже за 15 минути на ръчна може да изтече всичкото спирачно масло. на един от служебните шарани смених заден цилиндър втора употреба и след обедната почивка маслото беше на земята.продават ремонтни комплекти, които вършат работа стига да не е корозирала оста. ако не си в час по добре на майстор.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пет 12 фев 2016 22:39
Както вече писах горе.
На майстор ходих,но той не е сигурен дали може да се ремонтира и дали ще е сполучлив,защотото не е правил( основен )ремонт на тези апарати.И както казваш май течта възниква при използване на ръчната.Но забелязах,че откакто възникна този проблем спирачките са много по ефикасни.Май системата се обезвъздуши :gruebel Та кой ремонтен комплект ми е нужен колега?Гледам че имаш понятие :beer
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 14 фев 2016 19:56
на шарана мисля ,че бяха 38 мм. най добре е като се свали да се примери буталото. по каталог стават грешки. за моята бора ми дадоха 38 , а се оказаха 41. ремонта не е сложен , но има една зегерка надълбоко и много се псува .
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 14 фев 2016 22:31
Мерси колега :th_up
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 16 фев 2016 21:10
ремонта е лесен и частите ги има като ремонтен комплект-гумичките около 35лв май бяха като цена , има и цилиндърчета дето бяха по 20лв май едното
сменяват се гумичките на оста на ръчната и си ок , работа за 2 часа примерно
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 17 фев 2016 13:21
Доста съм сръчен в ремонтните работи,но като
става въпрос за спирачките не ми се експериментира или по-точно рискува.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 17 фев 2016 17:35
не се страхувай ,щом обичаш да се цапаш. сваляш цилиндъра, два болта м 8 плюс маркуч и си на менгемето. сваляш буталото, дълбоката зегерка и си ти. след като извадиш оста и свалиш стария о пръстен , ако няма корозия сменяш новите и си готов . обезвъздушаваш на самотек и след като протече завиваш. пробвай един път след това да напомпиш и ако няма въздух палиш и караш.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 17 фев 2016 18:28
[quote="pa4o_ivanov61"]не се страхувай ,щом обичаш да се цапаш. сваляш цилиндъра, два болта м 8 плюс маркуч и си на менгемето. сваляш буталото, дълбоката зегерка и си ти. след като извадиш оста и сваазалиш стария о пръстен , ако няма корозия сменяш новите и си готов . обезвъздушаваш на самотек и след като протече завиваш. пробвай един път след това да напомпиш и ако няма въздух палиш и караш.
Щом казваш колега ще се пробвам.В крайна сметка това което си правя аз си го правя най-добре :Mr Green Fun От писаното от теб разбрах
каква е процедурата само не ми е ясно евентуално ако е ръждясала оста дали се чисти или се подменя.Също така като гледам ремонтните комплекти са няколко вида и за няколко марки като Bocsh,TRW и още няколко.И сега се чудя от кои да си поръчам??? :scare3
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 17 фев 2016 18:48
аз ползвам autofren версия лукас. така пише на кутиятя. при много корозирала ос трябва да имаш машини под ръка , като струг заваръчен апарат. аз се пробвах и разглобих оста заварка после между центри на струга и стана, но не е за препоръчване , макар че шарана върви 4 г след ремонта.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Сря 24 фев 2016 17:00
Днес свалих апарата.Дълбоката зегерка доста ме умори,но все пак я изкарах...Смених О пръстенчето,но забелязах че не заляга плътно на оста и си остава хлабаво.смених и кечето откъм гайката на оста.След като сглобих апарата и да пробвам да видя какво съм сторил,направо ми прилоша ....Тече като от чешма.Оста имаше леко корозия ама не ми се вярва да е от нея.После видях че в старото кече има медена втулка която в новата нямаше дали заради нея не ми се сполучи :cry
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 24 фев 2016 18:04
аз кече не съм слагал. откъм гайката има семерина с конусна периферия.а втулката би трябвало да е в тялото на апарата.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 24 фев 2016 18:08
уцели ли щифта в дъното на цилиндъра?зегерката притиска вътрешното тяло към пръстена . дано си я сложил правилно.относно пръстенчето ,наистина не влиза трудно в оста.
