алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
колеги почетох по форума доста след един проблем който съм описал в друг раздел и от този линк в дизел форума реших да си поставя бустметър но излизат сега едни въпроси за неговата работа и сверяването му спрямо показанията на компютъра . Неможах да намеря или неми върза тема в която да разбера на кой канал във вагком да сверя показанията на мапа на колата и буст метъра и дали това се прави на място или в движение,
Неможах да намеря данни или стойности колко налягане прави турбината на шлепа .Ето линка на темата като идея
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
Ето и снимки как стана ,като при закупуване на новият буст метръ ще има лека преработка защото този не е мой и съм го взел временно
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
Здравей,колега.На 11-ти канал в meas. blocks се гледа реално колко надува турбината,разбира се в движение.При теб би трябвало стоково да е 1.35 (холд)с леки пикове до 1.5-1.6,но не трябва да са за повече от секунда-две..Това се отнася за турбина,с работещ актуатор,n75 и чиста геометрия.С две думи-изкарай я на подходящо за целта място и с пълна газ на 3-та до към 4000 оборота,трябва да покаже на буустметъра 1.6 най-много и веднаха да го свали на около 1.3.А къде си го вързал уреда?
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
бахти аз в града като я ребна дава пиково до 1,8-1,9 и пада после
ма требе да сравня уреда уж е скъ кума го караше на 1,8т ауди правено ма малко влезе в бокса
на егр-а на единият болт на клапата за гаене с резба газаджиски щуцер
да невървя към н75 че на дълго мижду 2000-2300 нещо колата неправи нищо или се замисля на 5- 6 скорост
като натискам с ръка геометрията звънка при пускане и колата се пържи извънгадско всяка седмица ма почетох и другият път нема да я карам на авто пилот а на крак да разтъркам гометрията
- vlado_tonev
Може и уреда да дава отклонение.Моят е от 30 лв.Показва ми пикове от 1.5(ALH е мотора).Но като направя лог на 11-ти канал виждам че пика е 1.25,което е нормално за моя двигател.Не бързай да сменяш n75.Направи един лог на 3,8 и 11ти канал и виж дали нещо не е в норми.Най-често дефектира актуатора,маркучета или геометрията е за чистене.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
четох за тия логове ма нещо несе справих при първият опит
значи при каква скорос и какв обороти се прави кога във вагкома
а иначе ще го кача веднага
за буста трбе втори човек да гледа компа че е малко рисковано
от разчитането на тия логове нищо неразбирам за съжаление , но май ще се уча
- vlado_tonev
Влизаш meas. blocks,011 канал,даваш log.След това долу имаш start( не го кликваш старта).Тръгваш нормално на първа,втора нормално без да я режеш.Включваш трета и като стигне около 1500 оборота натискаш старт и едновременно натискаш педала на газта до долу.Държиш го до 4000 оборота без да пускаш газта и на 4000 натискаш stop и пускаш педала.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
аха само требе да намеря жертва да държи компа
ти можеш ли да го разчетеш
оставих лаптопа във офиса ма понеделнишки по магостралата за пловдив ще свъша таз работа
ще направя и на трите канала който писа
- vlado_tonev
Направо го качи тук файла.Има много колеги,които ще те ориентират,ако има нещо нередно в него.Аз също имам известен опит.И най-важното-не забравяй да си гледаш пътя,докато правиш логовете.Успех!
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
затова ще търся жертва че въпреки дългият стаж в шофирането и колкото да се справя човек пътищата се напълниха с джадай дето владеят силата
а програма за квентиране на файла да дадеш
- vlado_tonev
За програмата не мога да помогна.Но по принцип колегите качват файла във оригиналния формат.После всеки си го отваря в таблица
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
оки утре ако имам време ще се кача до офиса да взема кабела и лаптопа
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ето и логовете
2бр на 3,8,11 канал 4педавка от 1500 до кум 4000обр
1бр на 3,8,11 канал повреме на ускорение от 4 до 6 скорост
1бр на 11 канал от 1500об до 4000 об
ма като гледам неса толкова дано свършат работа и неможах да сверя буст метъра
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ето и конвентирани уж
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колеги някой да изрази мнение за логовете
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Пренадува, но с малко. Дебитомера ти е добре.
Иначе като надув до 1.3, ако не си с много надморско равнище.
