алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 21:28
колеги почетох по форума доста след един проблем който съм описал в друг раздел и от този линк в дизел форума реших да си поставя бустметър но излизат сега едни въпроси за неговата работа и сверяването му спрямо показанията на компютъра . Неможах да намеря или неми върза тема в която да разбера на кой канал във вагком да сверя показанията на мапа на колата и буст метъра и дали това се прави на място или в движение,
Неможах да намеря данни или стойности колко налягане прави турбината на шлепа .Ето линка на темата като идея
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391
Ето и снимки как стана ,като при закупуване на новият буст метръ ще има лека преработка защото този не е мой и съм го взел временно
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 21:52
Здравей,колега.На 11-ти канал в meas. blocks се гледа реално колко надува турбината,разбира се в движение.При теб би трябвало стоково да е 1.35 (холд)с леки пикове до 1.5-1.6,но не трябва да са за повече от секунда-две..Това се отнася за турбина,с работещ актуатор,n75 и чиста геометрия.С две думи-изкарай я на подходящо за целта място и с пълна газ на 3-та до към 4000 оборота,трябва да покаже на буустметъра 1.6 най-много и веднаха да го свали на около 1.3.А къде си го вързал уреда?
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 21:59
бахти аз в града като я ребна дава пиково до 1,8-1,9 и пада после
ма требе да сравня уреда уж е скъ кума го караше на 1,8т ауди правено ма малко влезе в бокса
на егр-а на единият болт на клапата за гаене с резба газаджиски щуцер
да невървя към н75 че на дълго мижду 2000-2300 нещо колата неправи нищо или се замисля на 5- 6 скорост
като натискам с ръка геометрията звънка при пускане и колата се пържи извънгадско всяка седмица ма почетох и другият път нема да я карам на авто пилот а на крак да разтъркам гометрията
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 22:05
Може и уреда да дава отклонение.Моят е от 30 лв.Показва ми пикове от 1.5(ALH е мотора).Но като направя лог на 11-ти канал виждам че пика е 1.25,което е нормално за моя двигател.Не бързай да сменяш n75.Направи един лог на 3,8 и 11ти канал и виж дали нещо не е в норми.Най-често дефектира актуатора,маркучета или геометрията е за чистене.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 22:07
четох за тия логове ма нещо несе справих при първият опит
значи при каква скорос и какв обороти се прави кога във вагкома
а иначе ще го кача веднага
за буста трбе втори човек да гледа компа че е малко рисковано
от разчитането на тия логове нищо неразбирам за съжаление , но май ще се уча
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 22:16
Влизаш meas. blocks,011 канал,даваш log.След това долу имаш start( не го кликваш старта).Тръгваш нормално на първа,втора нормално без да я режеш.Включваш трета и като стигне около 1500 оборота натискаш старт и едновременно натискаш педала на газта до долу.Държиш го до 4000 оборота без да пускаш газта и на 4000 натискаш stop и пускаш педала.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 22:22
аха само требе да намеря жертва да държи компа
ти можеш ли да го разчетеш
оставих лаптопа във офиса ма понеделнишки по магостралата за пловдив ще свъша таз работа
ще направя и на трите канала който писа
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 22:26
Направо го качи тук файла.Има много колеги,които ще те ориентират,ако има нещо нередно в него.Аз също имам известен опит.И най-важното-не забравяй да си гледаш пътя,докато правиш логовете.Успех!
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 22:32
затова ще търся жертва че въпреки дългият стаж в шофирането и колкото да се справя човек пътищата се напълниха с джадай дето владеят силата
а програма за квентиране на файла да дадеш
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 10 сеп 2016 22:41
За програмата не мога да помогна.Но по принцип колегите качват файла във оригиналния формат.После всеки си го отваря в таблица
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Съб 10 сеп 2016 22:45
оки утре ако имам време ще се кача до офиса да взема кабела и лаптопа
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 11 сеп 2016 9:19
ето и логовете
2бр на 3,8,11 канал 4педавка от 1500 до кум 4000обр
1бр на 3,8,11 канал повреме на ускорение от 4 до 6 скорост
1бр на 11 канал от 1500об до 4000 об
Logs.rar
ма като гледам неса толкова дано свършат работа и неможах да сверя буст метъра
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 11 сеп 2016 9:23
ето и конвентирани уж
LOG-01-011-xxx-xxx.xlsx
LOG-01-003-008-011.xlsx
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Нед 11 сеп 2016 21:07
колеги някой да изрази мнение за логовете
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 12 сеп 2016 13:51
Пренадува, но с малко. Дебитомера ти е добре.
Иначе като надув до 1.3, ако не си с много надморско равнище.
