Touran стартерния ключ блокира и не мога да запаля колата,как се сваля?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 06 дек 2016 14:16
Здравейте,колеги.Явно проблемите с тази кола няма да свършат,сега се развали ключа за запалване,най-вероятно проблема е механичен ,тъй като въобще не се върти,не мога да дам контакт ,само отключва волана и до там.Разглобих корите,но не мога да извадя самия патрон,под горната кора се виждат 2 отвора в който има нещо,като набити клинове ,не са болтове,ако някой знае как се вади да помага,че не мога да я закарам в сервиз,понеже трябва платформа,а най-близкия сервиз ми е поне на 50 км.
Ключалката е от този тип: https://www.youtube.com/watch?v=nykkay9TuIw
valioboy
Re: Touran стартерния ключ блокира и не мога да запаля колата,как се сваля?
Мнениеот valioboy » Чет 08 дек 2016 9:03
Явно трябва сам да си довърша темата,въпросните болтове се разпробиват с дрелка и се заменят с болтове при следващ монтаж.В никакъв случай патрона не се отваря в задната част.Сваляте го и отивате при ключар да махне заключването на волана,той прави въпросния проблем.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 08 дек 2016 9:45
Много добре че си го бяснил колега :th_up Ако му потрябва на някой ще го прочете :love.vwclub
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 08 дек 2016 14:58
Да добавя и още нещо,ако Ви се наложи да купувате патронник втора употреба задължително трябва да е с ключа,в против случай ключаря не може да го разглоби и не Ви върши работа.
Поздрави!
