Здравейте,колеги.Явно проблемите с тази кола няма да свършат,сега се развали ключа за запалване,най-вероятно проблема е механичен ,тъй като въобще не се върти,не мога да дам контакт ,само отключва волана и до там.Разглобих корите,но не мога да извадя самия патрон,под горната кора се виждат 2 отвора в който има нещо,като набити клинове ,не са болтове,ако някой знае как се вади да помага,че не мога да я закарам в сервиз,понеже трябва платформа,а най-близкия сервиз ми е поне на 50 км.
Ключалката е от този тип: https://www.youtube.com/watch?v=nykkay9TuIw
Touran стартерния ключ блокира и не мога да запаля колата,как се сваля?
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Re: Touran стартерния ключ блокира и не мога да запаля колата,как се сваля?
Явно трябва сам да си довърша темата,въпросните болтове се разпробиват с дрелка и се заменят с болтове при следващ монтаж.В никакъв случай патрона не се отваря в задната част.Сваляте го и отивате при ключар да махне заключването на волана,той прави въпросния проблем.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Много добре че си го бяснил колега
Ако му потрябва на някой ще го прочете
- valioboy
Да добавя и още нещо,ако Ви се наложи да купувате патронник втора употреба задължително трябва да е с ключа,в против случай ключаря не може да го разглоби и не Ви върши работа.
Поздрави!
Поздрави!
