Алхамбра 1.9 тди - тропане в предницата-РЕШЕНО
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
От скоро се появи едно тропане отпред, което се усеща през дупките и става все по-осезаемо. Днес имах посещение в един сервиз и ми казаха , че има голям луфт в тампоните на макферсона, и трябва да се сменят. Какви са симптомите за заминали тампони на макферсона? Намекнах на майстора да провери носачи/шарнири, но той беше категоричен че тампоните на макферсона са за смяна. Но не беше категоричен, че тропането ще изчезне със смяната им.
Последна промяна от stefarata на Съб 11 фев 2017 22:00, променено общо 1 път.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Алхамбра 1.9 тди - тропане в предницата
viewtopic.php?f=5&t=450746&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD&start=15
Виж тази тема. Аз бях сложил временно семеринги под чашките, имаше добър ефект, но правих ремонт по предницата и смених и тампоните. Засега новите са ок, да видим колко ще изкара Лемфьордера.
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
- Местоположение: Враца
Тези модели си имат луфт при тампона и това подвежда майстори ,който нямат опит с тях.След смяната на тампона луфта остава.Има писано по темата.Търси друго.Провери биалетки и тампони на стабилизиращата щанга.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Значи тропането може да е от 1000 неща, при мен чашките на макферсона видимо са си в нормално положение. Ще я карам на друго място да я гледат
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
slavei2003 написа:Провери биалетки и тампони на стабилизиращата щанга.
От тампоните на ст щанга трака, от тракалетка трака. Имай в предвид ,че продаваните тампони за щангите са боклуци. 2014г сменят и на 2 те щанги. 2016 лятото гумата беше изгнила и се разпадаше, цялата гума в пукнатини и се рони. Бях ги купил от добър доставчик. На задната щанга се сменят лесно, на предната на канал. За тракалетките сложих миналата година на Ас метал около 18-19 лв броя /7MO411317D - 1.2699.12.05.00/26VW0500 / 2 рия номер е на Ас Метал. Беше с оргиналните
Може да имаш тропане и от изпуснали амортисьори- Каяба газ - 105 лв /бр/- KYB334947 Смених и тампоните на макферсона / ном.2664201 / цена не помня сега.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Благодаря ти, kris11, че се включи в темата. Следя твоите мнения защото даваш ценни съвети. Сега ако ми дадеш акъл мога ли да проверя сам и по възможност само с крик кое е за смяна ще съм ти безкрайно благодарен.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
За тампоните на стабилизиращата щанга мога да кажа, че трябва да ги провериш, без да вдигаш колата на крик. И аз имах такова тропане, все едно тупаш гумена топка. Вдигнахме колата на подемник, ръчкахме с щангата, нищо. После се наложи да ходя на реглаж по друга причина и помолих момчето да ги провери. Казва ми, кво да ги гледам, щангата ти е опряла в магарето. Сменихме ги и клопането изчезна.
- kris11
stefarata написа:Благодаря ти, kris11, че се включи в темата. Следя твоите мнения защото даваш ценни съвети. Сега ако ми дадеш акъл мога ли да проверя сам и по възможност само с крик кое е за смяна ще съм ти безкрайно благодарен.
ами на канал влез отдолу и ги погледни тампоните на 2 те щанги .Веднага се вижда как са изядени Смених педни амортисьори защото като я взех 2011г я качих на друсачка / беше промо без пари в Тех Ко/ предните бяха на 70%, задните а 100% въпреки ,че горните втулки бяха яко ръжда.Предните които бяха на 70% живот се скапаха миналата пролет / разтраката , бяха протекли - е изкараха над 50 к км . Чудясе здните как не са текнали още - има луфт в пръта , няма прашници вс е леш . Малко да се постопли и ще ги сменя. Не ми подскача задницата и не лашка и в завой стои стабилно все още.
Днес проверявах 19 лв ми е лагер тампона взет от Тандер а.
Може да имаш хлопане и от задните втулки на носачите н -по -бързо се разбиват. 2012г сменени с такива от Тех Ко , 2016 нови тампони от Тандер / 2011 сменях и предните тампони - 16 г бяха в ред/
Абе вс което смениш след макс 1-2 г е пак за смяна - пИрфектни резервни части.
Ако ти треперят пр. чистачки - износени ябълки на трапеца.Първо тръгва тази до поленовия филтър, може и да изкочи
Целия трапец без мотора съм го взел за 20 лв. Важно е поне на 2г да се сваля и гресира със спрей . На място монтиран не става. 2 те крайни ябълки са обърнати надолу и се пълнята с боклуци = шмиргел .Полиамидната ябълка се износва , а и металната ябълка. Без грес / изсъхнала/ ябълката корозира. Полиамидната втулка става от Г3,Б4<Б5, Хауди А3/4 - от по здрав трапец.В Русийско рем к-т за Лада 2110 / същия размер е за 12-15 лв 4 втулки/.
Офф не си хваля каруката , не се и оплаквам. Върви си , не ми прави проблеми, не е скъпа поддръжката. При мен е работна каручка - пикапИН.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Аз залагам на биалетки и тамп. На стабилиз. Щанга. Там шума е като пред разпадане. Не страшно да се кара и не яде гуми. И баланс не минаваш след смяна.
- kris11
Pet_rov написа:За тампоните на стабилизиращата щанга мога да кажа, че трябва да ги провериш, без да вдигаш колата на крик.
И как да стане ? Може само на канал. На Пасата може да се навреш отдолу - ама на Шарана не можеш - щангата е много назад, а ръцете са къси. Но при свалено колело се вижда как е изядена гумата на тампона Шаранма има и задна стабилизираща щанга.Стефарата да провери задните тампони на носачите - при разбити има хлопане. И там тампоните са супер качествени - издържат чак по цели 2 г. Следващата им смяна ще е с полиуретанови.
Хората като са измислили окачването са преполагали,че ще се кара по гладък асфалт , а не по лунна повърхост с кратери
- Pet_rov
Е то ясно, че на канал. Мисълта ми беше, че като е вдигната, лъже.
- kris11
Pet_rov написа:Е то ясно, че на канал. Мисълта ми беше, че като е вдигната, лъже.
Що да лъже ? като се погледне странично тампона на щангата и е изяден на елипса и отгоре почти няма вече гума
- stefarata
- Двигател: TDCI
Диагноза от другия сервиз - кормилни накрайници- дълги два броя и всички тампони отпред и отзад по стабилизиращите щанги. Колата вече се прави. Поръчах TRW
