Алхамбра 1.9 тди - тропане в предницата-РЕШЕНО
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 06 фев 2017 16:20
От скоро се появи едно тропане отпред, което се усеща през дупките и става все по-осезаемо. Днес имах посещение в един сервиз и ми казаха , че има голям луфт в тампоните на макферсона, и трябва да се сменят. Какви са симптомите за заминали тампони на макферсона? Намекнах на майстора да провери носачи/шарнири, но той беше категоричен че тампоните на макферсона са за смяна. Но не беше категоричен, че тропането ще изчезне със смяната им.
Последна промяна от stefarata на Съб 11 фев 2017 22:00, променено общо 1 път.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Алхамбра 1.9 тди - тропане в предницата
Мнениеот vanesto » Пон 06 фев 2017 16:48
viewtopic.php?f=5&t=450746&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD&start=15
Виж тази тема. Аз бях сложил временно семеринги под чашките, имаше добър ефект, но правих ремонт по предницата и смених и тампоните. Засега новите са ок, да видим колко ще изкара Лемфьордера.
slavei2003
Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
Автомобил: FORD GALAXY
Двигател: Y5B 1999г 147kc
Мнениеот slavei2003 » Вто 07 фев 2017 7:55
Тези модели си имат луфт при тампона и това подвежда майстори ,който нямат опит с тях.След смяната на тампона луфта остава.Има писано по темата.Търси друго.Провери биалетки и тампони на стабилизиращата щанга.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Вто 07 фев 2017 8:49
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 07 фев 2017 10:07
Значи тропането може да е от 1000 неща, при мен чашките на макферсона видимо са си в нормално положение. Ще я карам на друго място да я гледат
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 08 фев 2017 8:46
Точно! :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 08 фев 2017 19:55
slavei2003 написа:Провери биалетки и тампони на стабилизиращата щанга.
От тампоните на ст щанга трака, от тракалетка трака. Имай в предвид ,че продаваните тампони за щангите са боклуци. 2014г сменят и на 2 те щанги. 2016 лятото гумата беше изгнила и се разпадаше, цялата гума в пукнатини и се рони. Бях ги купил от добър доставчик. На задната щанга се сменят лесно, на предната на канал. За тракалетките сложих миналата година на Ас метал около 18-19 лв броя /7MO411317D - 1.2699.12.05.00/26VW0500 / 2 рия номер е на Ас Метал. Беше с оргиналните
Може да имаш тропане и от изпуснали амортисьори- Каяба газ - 105 лв /бр/- KYB334947 Смених и тампоните на макферсона / ном.2664201 / цена не помня сега.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 09 фев 2017 12:20
Благодаря ти, kris11, че се включи в темата. Следя твоите мнения защото даваш ценни съвети. Сега ако ми дадеш акъл мога ли да проверя сам и по възможност само с крик кое е за смяна ще съм ти безкрайно благодарен.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 09 фев 2017 12:39
За тампоните на стабилизиращата щанга мога да кажа, че трябва да ги провериш, без да вдигаш колата на крик. И аз имах такова тропане, все едно тупаш гумена топка. Вдигнахме колата на подемник, ръчкахме с щангата, нищо. После се наложи да ходя на реглаж по друга причина и помолих момчето да ги провери. Казва ми, кво да ги гледам, щангата ти е опряла в магарето. Сменихме ги и клопането изчезна.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 09 фев 2017 20:56
stefarata написа:Благодаря ти, kris11, че се включи в темата. Следя твоите мнения защото даваш ценни съвети. Сега ако ми дадеш акъл мога ли да проверя сам и по възможност само с крик кое е за смяна ще съм ти безкрайно благодарен.
ами на канал влез отдолу и ги погледни тампоните на 2 те щанги .Веднага се вижда как са изядени Смених педни амортисьори защото като я взех 2011г я качих на друсачка / беше промо без пари в Тех Ко/ предните бяха на 70%, задните а 100% въпреки ,че горните втулки бяха яко ръжда.Предните които бяха на 70% живот се скапаха миналата пролет / разтраката , бяха протекли - е изкараха над 50 к км . Чудясе здните как не са текнали още - има луфт в пръта , няма прашници вс е леш . Малко да се постопли и ще ги сменя. Не ми подскача задницата и не лашка и в завой стои стабилно все още.
Днес проверявах 19 лв ми е лагер тампона взет от Тандер а.
Може да имаш хлопане и от задните втулки на носачите н -по -бързо се разбиват. 2012г сменени с такива от Тех Ко , 2016 нови тампони от Тандер / 2011 сменях и предните тампони - 16 г бяха в ред/
Абе вс което смениш след макс 1-2 г е пак за смяна - пИрфектни резервни части.
Ако ти треперят пр. чистачки - износени ябълки на трапеца.Първо тръгва тази до поленовия филтър, може и да изкочи :mrgreen , да не се чудиш , ако останеш с 1 чистачка :Mr Green Fun Целия трапец без мотора съм го взел за 20 лв. Важно е поне на 2г да се сваля и гресира със спрей . На място монтиран не става. 2 те крайни ябълки са обърнати надолу и се пълнята с боклуци = шмиргел .Полиамидната ябълка се износва , а и металната ябълка. Без грес / изсъхнала/ ябълката корозира. Полиамидната втулка става от Г3,Б4<Б5, Хауди А3/4 - от по здрав трапец.
В Русийско рем к-т за Лада 2110 / същия размер е за 12-15 лв 4 втулки/.
Офф не си хваля каруката , не се и оплаквам. Върви си , не ми прави проблеми, не е скъпа поддръжката. При мен е работна каручка - пикапИН.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 10 фев 2017 9:04
Аз залагам на биалетки и тамп. На стабилиз. Щанга. Там шума е като пред разпадане. Не страшно да се кара и не яде гуми. И баланс не минаваш след смяна.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 10 фев 2017 12:12
Pet_rov написа:За тампоните на стабилизиращата щанга мога да кажа, че трябва да ги провериш, без да вдигаш колата на крик.
:Mr Green Fun И как да стане ? Може само на канал. На Пасата може да се навреш отдолу - ама на Шарана не можеш - щангата е много назад, а ръцете са къси. Но при свалено колело се вижда как е изядена гумата на тампона Шаранма има и задна стабилизираща щанга.
Стефарата да провери задните тампони на носачите - при разбити има хлопане. И там тампоните са супер качествени - издържат чак по цели 2 г. Следващата им смяна ще е с полиуретанови.
Хората като са измислили окачването са преполагали,че ще се кара по гладък асфалт , а не по лунна повърхост с кратери
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 10 фев 2017 13:15
Е то ясно, че на канал. Мисълта ми беше, че като е вдигната, лъже.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 10 фев 2017 16:54
Pet_rov написа:Е то ясно, че на канал. Мисълта ми беше, че като е вдигната, лъже.
Що да лъже ? като се погледне странично тампона на щангата и е изяден на елипса и отгоре почти няма вече гума
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 11 фев 2017 10:59
Диагноза от другия сервиз - кормилни накрайници- дълги два броя и всички тампони отпред и отзад по стабилизиращите щанги. Колата вече се прави. Поръчах TRW
